Tamiya 04S ESC 电子变速器
21-3-3 21:23| 发布者: rcfans| 查看: 4359| 评论: 9
Tamiya田宫模型推出新款有感无刷电子变速器/电调04S ESC。提供精准的油门控制,支持2S(6.6V-7.2V),75A输出,支持电池类型Ni-Cd, Ni-MH 和 Tamiya Li-Fe。建议配合Tamiya有感无刷马达使用,支持有刷和无刷马达,无刷马达最低支持21.5T,有刷25T。内置低电压保护,10组不同设定,附带刹车、倒车等功能设定,可以通过LED指示灯显示设定状态。尺寸41.5mmx33.4mmx18mm,重量45克。产品编号45069。
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 ppsspp 21-3-5 13:43
    都什么年代了还不支持锂聚合物,还在玩铁锂。
    引用 Ziva 21-3-5 08:57
    高端设备,溜了溜了
    引用 十二缸的夏利 21-3-4 20:00
    都什么时代了还用这玩意
    引用 狂野非蛋 21-3-4 11:55
    说明书上指出:
    使用田宫TBLM-S系列的15.5T以上有感无刷马达,
    或25T以上的有刷马达,
    按照以往经验,15.5T/25T情况下需要增加风扇散热。
    另外BEC依然是万年不变的6V 1.5A。
    高耗电大公斤舵机慎用。
    引用 JKDITO 21-3-3 23:25
    12.5T无刷罢(应该
    引用 wentrola 21-3-3 22:54
    请问有好盈谁用这个啊
    引用 尸体鸽 21-3-3 21:53
    无刷21.5t?你给攀爬车用的?
    引用 奥利奥蛋糕奶绿 21-3-3 21:52
    无刷21.5t{:奸笑:}
    引用 enots 21-3-3 21:45
    沙发
    查看全部评论(9)
