Traxxas Drag Slash Wheelie Bar 抬头轮
21-9-3 20:32| 发布者: rcfans| 查看: 4949| 评论: 11
Traxxas原厂的Drag Slash超长可拆卸抬头轮(产品编号9460),提供五个可设定位置,两个尺寸的轮子和仿真的设计,不仅外观漂亮而且功能强大,可帮助Drag Slash直线加速车稳定冲过终点。Drag Slash的抬头轮可单独购买安装,适用于低重心(LCG) Bandit、Rustler、Rustler 4X4、Slash 4X4和2WD Slash。
组件中包括了两个安装座。带有防滑板一体的底座可安装在Bandit、2WD Rustler和LCG改装的2WD Slash上,采用原装Magnum 272变速箱。如果您已升级到Pro系列Magnum 272R,可以使用不带防护板的底座。
新的安装座包裹在变速箱上和底盘下,更牢固的固定抬头轮
LCG Slash底盘上的安装座
新的安装座还可与抬头轮(产品编号3678)兼容,在模型车翻滚时起到支撑作用。
轮子尺寸选择:抬头轮包括18mm轮子,可与已安装的26mm轮子互换,两种尺寸轮子与抬头轮的五个位置相结合,实现十种高度设置,以微调车轮与轨道的紧密程度。
4X4 Slash和Rustler的安装,通过添加Stampede 4X4抬头轮支架(产品编号6777),也可以将Drag Slash的抬头轮安装在Rustler 4X4或Slash 4X4上。
标准底盘的2WD Slash,可以通过拆下后保险杠并将杆连接到现有支架上来配备Drag Slash抬头轮。
这台已装好抬头轮的 Rustler VXL准备释放强大潜能!
选购Traxxas产品欢迎联系
https://rcmart.taobao.com
http://www.rcmart.com
或联系QQ:2713236907/270570161
手机:13790546054 王小姐
    引用 阿瓜超人 21-9-6 17:43
    你忍一下
    引用 某中学僧 21-9-5 18:56
    除了drag slash我没看出这玩意对其他车型有啥帮助
    引用 yezexiao 21-9-5 09:17
    电越竟然也有抬头轮了
    引用 kin老师 21-9-4 18:15
    干脆做个带轮的罩
    引用 铁甲T4 21-9-4 12:32
    撑杆抬头轮
    引用 TTTTT 21-9-4 12:24
    这个车有卖?
    引用 palmtwo 21-9-4 10:04
    什么时候出kit的  slash 2wd 呀?
    引用 小风车 21-9-4 00:51
    可以 可以 {:爱你:}
    引用 caolemeng 21-9-3 22:34
    我滴个乖乖,有点长哦
    引用 zbdhr3046103 21-9-3 21:51
    发这些没用,啥时候有货了再说吧{:汗:}
    引用 小翻斗车 21-9-3 21:07
    粗又长{:奸笑:}
    查看全部评论(11)
