Axial Capra 1.9 推出4WS版本
21-11-19 19:30| 发布者: rcfans| 查看: 8359| 评论: 24
Axial Capra 1.9 Unlimited Trail Buggy推出新版本(Capra,RCFans会员俗称山羊),RTR的Capra 1.9 4WS四轮转向车型(以下简称Capra 4WS),在前后车桥实现四轮转向,分别安装了两颗Spektrum S614金属齿轮舵机,可使用附带的Spektrum DX3遥控器第三通道对后桥转向角度设定为0%、50%和100%,大幅提升攀爬通过性。
RCFans的B站,期待您一键三连!
标配DIG传动模块,可以通过遥控锁定尾轴,车子变成前轮驱动,让玩家能够通过遥控切换4WD和FWD(前驱),对尾轴进行锁定,实现更小的转弯半径。但是Capra 4WS版本实现DIG功能的话,需要配合四通道遥控器和新增小型舵机。4WS四轮转向加上可升级DIG,让Capra 4WS山羊实现了和真正的攀爬赛车一致的机械性能。
Capra仿真的管架式车架结构在4WS版本继续沿用,并优化了悬挂和轮胎,加上Currie F9门桥,大幅增加离地间距。动力配备了防水Spektrum Firma二合一40A电调接收机和35T有刷马达,支持Smart锂电。Nitto Trail Grappler 1.9轮胎、可调液压避震器、获得授权的Raceline三片式防脱轮圈、LED灯组等都包含在产品内。
整车尺寸:长度432mm、宽度260mm、高度210mm、轴距318mm、离地间距76mm、重量2.04kg。Axial提供两款颜色供选择,分别是AXI03022T1以及AXI03022T2黑色供选择。中国国内零售价CNY3498元。
选购Axial产品,请联系
酷乐派模型
https://klprc.taobao.com
迈杰罗遥控技术
https://mjlrc.taobao.com
    引用 目勿 21-12-7 18:49
    圈钱滴神
    引用 战五渣 21-11-23 11:06
    这种钢管车真的是毫无美感
    引用 zptonline 21-11-23 08:59
    额外的整体重量以及重心后移,更加繁琐的操作,得不偿失。
    引用 虫℃二 21-11-21 11:07
    6月份就自己改过这个玩法了
    引用 DanteChan 21-11-21 00:20
    这应该是最开始的版本
    引用 XXYCN 21-11-20 19:49
    cr01都能四轮转向…
    引用 小风车 21-11-20 16:55
    好特别好车吖,哈哈
    引用 如果二请深二 21-11-20 11:01
    YK4101也可以
    引用 Wwz 21-11-20 09:37
    这个相比普通版本的山羊值得入手吗,一直关注山羊,看新出这个有点心动。之前玩的是易控4082,现在想弄个性 ...
    引用 刘ty 21-11-20 07:33
    果然是四轮转
    引用 伍六七 21-11-20 07:24
    对于没玩过四轮转向的玩家还很有意思
    引用 callge9you 21-11-20 00:59
    然而还是这么丑
    引用 野原向日葵 21-11-19 23:15
    hhhhhhhhh
    引用 caolemeng 21-11-19 22:31
    性能更强悍了
    引用 请输入用户名称 21-11-19 22:21
    没什么意思
    引用 铁甲T4 21-11-19 22:03
    引用 comepc 21-11-19 21:32
    架子后面为了不和舵机干涉修改了下
    引用 竹兰溪 21-11-19 21:28
    用不了差速是这样的了
    引用 回忆记忆 21-11-19 20:56
    不是1比6的
    引用 OKC 21-11-19 20:37
    不就是把后桥换成前桥一样了吗?自己都能改,然后提价格!垃圾玩意
    查看全部评论(24)
