Xpress 推出Execute XQ10R电动房车
21-12-22 18:47| 发布者: rcfans| 查看: 5472| 评论: 4
Xpress在2020年2月推出了Execute XQ10中置马达1/10 4WD电动房车,基于成熟稳定的XQ1,XQ10使用了中置马达布局,悬挂几何设定也进行了相应的改变,场地适应性更好。使用可调扭动设定的二楼板,新物料制造的X-ring让避震器和差速运作更顺滑,转向系统也采用了新的组件,更线性流畅。今天,迭代的Execute XQ10R新版发布,R版本配备大量原厂升级件,包括产品编号XP-10401的King Pin套件、产品编号XP-10671钛合金接杯、2.0mm二楼板、可调Ackermann压片、长行程避震套件等,标配车型的性能进一步提升,赛道表现更强。轴距可设定范围254至258mm,产品编号XP-90038。
XQ10R原厂升级件包括
#XP-10401 King Pin Set
#XP-10671 Composite Spool Titanium Outdrive Adaptor 3.5mm
#XP-10639 Graphite 2.0mm  Upper Deck
#XP-10683 Upper Deck Collar
#XP-10717 Composite Anti Tweak Battery Holder
#XP-10726 Lower Suspension Mount Spacer 0.5mm
#XP-10745 Adjustable Ackermann Steering Plate
#XP-10810 Hard Strong Composite C Hub 4 Degree Ver.2
#XP-10813 Graphite 2.25mm High Flex Main Chassis Plate
#XP-10819 Body Support Brace
#XP-10822 Hard Strong Composite Rear Upright Ver.2
#XP-10833 Graphite 3.0mm Front High Flex Shock Tower
#XP-10834 Graphite 3.0mm Rear High Flex Shock Tower
#XP-10923 Hard Strong Front & Rear Composite Suspension Arms Ver.2 (2 packs)
#XP-10593 Long Travel Short Shock Set (2 sets, original short shocks not included)
    引用 小风车 21-12-27 02:41
    真的 车挺好的
    引用 又见UFO 21-12-22 21:02
    鬼式的电池
    引用 明明78 21-12-22 20:01
    估计只是车架
    引用 mmmaaaooo 21-12-22 19:36
    我就想问图里面的电池哪有 帅哈
