Castle Creations HYDRA XLX2航海模型电调
22-9-4 18:55| 发布者: rcfans| 查看: 4437| 评论: 7
Castle Creations(城堡)推出航海模型电调HYDRA XLX2。基于同厂的Mamba XLX2进行研发,水冷设计,采用了CRYO-DRIVE™技术,能够通过Castle Link手机应用程序进行快速参数设定。
支持3S-8S锂电(最高33.6v),提供无感、智能有感SmartSense(*Castle原厂4极马达配对)以及有刷运转模式,内置20A峰值可调BEC(5.25V-8.0V)。兼容S.BUS2遥感,能够直接和Futaba T4PX、T7PX以及T7PXR遥控器进行遥感链接。支持长度最高达50"的航海模型,峰值电流350A,持续电流180A。产品编号010-0173-00。
    引用 战术卫生员大白 22-9-6 20:58
    这电调给scx6车子用应该很理想,车用的xlx2太大一坨了,scx6装起来费劲
    引用 caolemeng 22-9-5 22:43
    非常666
    引用 Eationa筱文 22-9-5 16:17
    看着不错!没有玩水的条件只能羡慕了!
    引用 热血先生 22-9-5 16:09
    玩船需要:大量3s或2s电池、场外电包加充电器、救援船(浆板或者救身衣)、要求专船专控、露营小拖车
    引用 快使用双截棍 22-9-5 09:38
    风动船(沼泽狗)挺好玩的,可以水面漂移,速度也不慢
    引用 张佳儒 22-9-5 07:56
    好玩
    引用 刘一宸 22-9-4 23:25
    船好玩不
    查看全部评论(7)
