CROSSRC 发布1/8仿真攀爬车 犀牛 EMO X
22-10-26 16:05| 发布者: rcfans| 查看: 27425| 评论: 212
在2020年末,CROSSRC推出了第一款带差速锁的双速仿真攀爬车EMO AT4。EMO平台的超低重心设计与6:4的原厂重量分配,受到国内外用户一致评为 “性能天花板的原厂素车”。经过2年的不断深入研发,EMO已经推出特性各有不同的四款4X4车型:AT4、JT4、AT4V、XT4。
随着技术的进步,设计的升级,现在攀爬车是多元化的,可以越野爬山、可以竞技攀爬、还可以冲坡拉灰。经过EMO的经验累积,CROSSRC设计出全新结构的1/8仿真攀爬车犀牛 EMO X 。
犀牛 EMO X采用经典硬派越野车的外观,配合竞技风格的改装,带仿真赛车手,隐藏式车壳扣,全尺寸备胎,硬朗又霸气。车壳采用优质加厚PC材料制作,整车标配由单通道独立控制的酷炫爆闪灯光系统,独亮、全亮、频闪、爆闪一键切换。犀牛 EMO X依然坚持低重心布局,偏向越野爬山的前后配重比(后期可通过简单的配重升级轻松调整特性)。车身总长575mm,轴距375mm,采用2.2寸136mm直径MT胎,配备了前后独立控制的差速锁、双速变速箱、后桥平衡连杆;RTR配备:六通道遥控套装、好盈80A 2~4S BEC7.4V有刷电调、560高功率电机、25KG全金属齿轮7.4V高压转向舵机、3个4KG 7.4V高压中型舵机(用于前后差速锁与高低速换档)。
前置低重心性能底盘
犀牛 EMO X继续坚持前置低重心布局,但这次电池位于最前方,只要改变电池的大小即可改变攀爬特性。随后还会陆续发布各种簧下配重等升级件,方便大家更简单更专业地调整车辆特性。
全新设计后桥平衡连杆(已经申请新型实用专利)
攀爬车在冲坡拉灰或连续急转向等操控过程中,后桥拉杆球头会受到很大的横向作用力,容易产生球头扣虚位甚至断裂。犀牛 EMO X标配了后桥平衡连杆,用于吸收和分解后桥受到的横向冲击力,有效保护悬架连杆机构,通过轴心互转,保证了后桥扭腰不受影响。而且对比于单侧止推杆,不会出现后桥单侧偏移的现象。
强化结构加厚车桥
以下为实物截面切割图
随着攀爬车玩法的多元化发展,犀牛 EMO X全新设计强化结构的前后车桥。门边减速组件采用截面螺丝安装,确保大扭矩状态不会损坏。拉杆座采用一体成型制造,对比后装式的拉杆座强度更高,不会因扭腰或翻车而使拉杆座断裂。新车桥继续保留8度主销后倾,提高路感的同时也提升了转向舵机的效率,让操控更精准细腻;前后动力输入轴上扬10度,让传动轴角度更小,能明显抵消万向节的不等速效应,提高行驶平顺性并减少机械磨损。
无需调整舵量的差速锁机构(行业首创)
犀牛 EMO X的差速锁控制采用免调式安装,舵机行程使用100%,无需调节,以后再也不怕升级遥控后烧舵机,配合全新的自润滑钢丝组件防水防尘,能实现秒锁。RTR配置6通道遥控,前后差速可以独立上锁,前锁后差、前差后锁、同锁同差,玩法乐趣更多。锁差速的嵌牙结构全金属化,强度更高更耐用,无需停车即可进行开与锁的操作。
快速调整限滑变速箱
全新设计的双速变速箱,调整限滑无需拆任何螺丝,拧开盖即调。新变速箱集成了分动一体,采用全金属变速与分动齿轮,强度更高更耐用。大齿采用M0.8齿轮,电机齿轮升级范围更广,升级无刷系统更简单。原厂标配560高速大扭矩自散热有刷电机,攀爬穿越两不误。
大直径避震器
犀牛 EMO X采用21mm大直径避震器,全CNC加工油压筒、上盖排气孔设计,灌油保养更简单。弹簧座采用螺丝紧固,再也不怕越野跑丢了。
轻量化尼龙夹胎轮毂与全新设计的“TALON” MT胎
2.2寸的轻质尼龙夹轮轮毂能明显减轻轴上负载,使车的动力表现更突出。经过MUD轮胎的实战成绩和结合国际上优秀产品的使用经验,拒绝照搬,坚持原创。CROSSRC综合设计出全新的“TALON”MT胎,更大的胎钉、雪线,同时也兼顾胎壁抓力。直径136mm,宽55mm,同时兼容市面常见的2.2寸轮毂,采用专业合成材料生产,高抓耐用且不易刺穿。
全新设计的强化M4球头扣与钢制拉杆
全新设计的M4球头扣增强了受力方向的支撑,同时与拉杆嵌入式配合,最大直径7mm,杆身直径6mm,大幅提升悬架拉杆系统的强度。
优质材料选用
犀牛 EMO X整车采用全金属齿轮(大齿除外),ABEC3级别的胶盖滚珠轴承,以及最重要的特殊耐寒尼龙,该材料CROSSRC还送到-30度的城市进行低温雪地测试,保证全球各地区都能放心玩耍。从车壳装饰件到低盘挡泥板都统一采用,硬度与韧性恰到好处,装车及保养时不易撕裂割手,提高玩安全。
全新犀牛 EMOX预计在11月底发货,零售价2680,首批订购赠送CROSSRC全金属模型专用六角螺丝刀三把(1.5、2.0、2.5)、CROSSRC棒球帽、遥控挂绳,敬请期待。
更多产品信息请关注
http://www.cross-rc.com
    引用 伊一 22-11-6 22:16
    好多人呀
    引用 汤汤汤 22-11-4 00:24
    苹果刚出的时候也有一帮无脑黑粉 历史总是这么惊人的相似
    引用 ejw 22-10-29 09:42
    感觉不错啊
    引用 乔二 22-10-28 21:14
    乌尼莫克 平茨高尔 laplander,期待出点硬核车壳
    引用 Lwf博谦 22-10-28 18:55
    充值超,说的还真形象,他做的那期视频都快成经典了
    引用 天下大同 22-10-28 17:21
    单看产品发布内容、细节。哪个正规还看不明白?去听充值车评人的洗脑。呵呵
    引用 天下大同 22-10-28 17:17
    充值超说的话还当真…智商是有多着急
    引用 ax1998 22-10-28 17:01
    6666666
    引用 Genef 22-10-28 16:19
    超人聊模型都说,这个车子论坛上炒的火热,但是身边一辆车都没见到过。。。这暗示不言而喻。
    引用 HD7 22-10-28 15:42
    可惜没顶灯
    引用 二十九冬 22-10-28 15:37
    国产崛起,加油
    引用 panpachemo 22-10-28 15:15
    虽然曾经我在他们cross群里收过不少几分钱几毛钱红包,也曾经有帮他们顶贴,虽然我不算水军但也算是为他们出过一份力。但看到这个丑出天际的车,居然宇宙海军集团星际组织的全宇宙出动,为这个毛都还没有一条的车预售。我为我以前参与过的行为忏悔。
    引用 RealslimpXXX 22-10-28 14:50
    所以4083和这个选哪个?我觉得烈马壳子帅
    引用 灬小白 22-10-28 14:17
    玩具感十足
    引用 漫步征服者 22-10-28 13:26
    感觉这壳 有点超市玩具车壳的感觉{:捂脸:}
    引用 r壹壹 22-10-28 12:19
    等测评
    引用 发语音了 22-10-28 11:18
    卧槽 好热闹
    引用 liqi888 22-10-28 11:14
    这车啥价?
    引用 老B 22-10-28 10:08
    瓦特连杆不会影响扭腰吗?
    引用 左零右相 22-10-28 09:10
    祝贺cross击败了易控,成了国内当之无愧的水军天花板
    查看全部评论(212)
