Tamiya TT-02SRX电动房车
22-11-11 17:05| 发布者: rcfans| 查看: 8463| 评论: 31
Tamiya田宫模型将推出TT-02SRX 1/10 4WD电动房车,基于成熟的TT-02车架升级研发,相对于S版本,SRX强度更高、性能更好,竞赛能力全面提高。标配了后齿轮差速器(编号22049)和前直轴(编号22047),高速行走更稳定。TT-02SRX的悬挂采用了同厂旗舰电房TRF420的结构,可靠耐用并可以高效设定。中央传动轴的组件换上了钢制和铝制,延长使用寿命,传动轴也标配了一体式(产品编号22054),转向更稳定,弯道车速更高。传动齿轮比变成6.55: 1,极速更高。舵机保护器(servo saver)、全车轴承、带提手的外包装(可作为车包)也出现在田宫TT-02SRX新车上。TT-02SRX定位为入门级的车架框架,标配原厂OP升级件,具备竞技性能。产品编号58720。
以下零件为标准配置
– 37mm cardan for constant velocity joints, 2pcs. (TO22054).
– XV-02 / TT-02 Oil gear differential (TO22049).
– Front rigid pole set XV-02 / TT-02 39T (TO22047).
– 27T module 06 pinion in hardened aluminum (TO54981).
– TRF419 suspension set (TO54886).
– TT-02 Hi-Torque Servo Saver Set with metal bracket (TO54799).
– Central transmission shaft in aluminum TT-02 (TO54501).
– TT-02 speed gear set, 68t (TO54500).
– Item 53823: 5mm thick aluminum rim drivers (TO53823).
– TRF Shock Absorber Oil Seal, 4pcs. (TO53576).
– Cross joints for low friction constant velocity joints (TO42357).
– Short ball connector for TRF shock absorbers, 8pcs. (TO42323)
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 shanwei 22-12-12 01:55
    田伯伯的车还是不错的,无论精度和外观都比较有水准,但他的高端型号价格有点偏贵啊。
    引用 就是不玩车 22-11-17 15:56
    别说rc了 就是真车也不能完全跑直 都是在不停地小幅修正
    引用 帅康123 22-11-17 05:27
    来来回回还得是田宫
    引用 Star泼辣酱 22-11-16 09:20
    影不影响比赛是一说,主要是野跑跑不直心里很膈应,我小改的TT02S也是跑不直,但下场地意外的好跑,确实不影响比赛,但一想到这价位的车如果还跑不直,更膈应了
    引用 我叫BMT 22-11-15 19:59
    玩miniz也没跑直啊,也不影响比赛
    引用 玩电房的paul 22-11-13 06:41
    有msx的看了都想买
    引用 Star泼辣酱 22-11-12 21:21
    下面说原厂就跑的直的大佬,我玩过的TT02没有十个也有八个了,都跑不直
    引用 xiaozhaoDOGE 22-11-12 19:36
    下面说跑不直的 原厂02都跑的很直啊 将塑料舵保粘住就行了 这款应该是升级了金属舵保的 就没有这个问题了
    引用 PHRIZO 22-11-12 16:21
    胶好多
    引用 Star泼辣酱 22-11-12 09:27
    不管换啥悬挂,只要跑不直,一切免谈
    引用 我叫BMT 22-11-12 09:20
    问题来了,都是胶兜,和ta08pro哪个强?
    引用 bo68674 22-11-12 08:18
    评论都是比较有水平的!
    引用 zhka821 22-11-12 02:59
    售价2000
    引用 cby511145093 22-11-11 23:07
    楼下那个真挺逗的,哪个避震不是弹簧避震?难不成还有空气悬挂和电磁悬挂? 还有你说的rr版本,自己去对比和rr版的悬挂有什么区别,眼睛不要可以给别人
    引用 雨中航行 22-11-11 22:02
    看见避震,是弹簧避震,我就隔应!不就是TT-02RR版本,换了一些OP件而已嘛?
    引用 skyhiui 22-11-11 21:09
    老田还是牛的
    引用 ZEROX 22-11-11 19:20
    直接移植TRF420悬挂系统……TT02真不愧为田宫第一神车
    引用 丘丘tt02cc01 22-11-11 19:19
    怎么办,有了SR还想买
    引用 palamera 22-11-11 18:31
    有没有大佬说下跟sr的区别
    引用 qq395422218 22-11-11 18:30
    哎哟  可以可以
    查看全部评论(31)
