Serpent 2023 SRX8GT 油动GT平路车
22-11-19 19:59| 发布者: rcfans| 查看: 6054| 评论: 16
Serpent蛇仔推出2023版本的SRX8GT 1/8油动GT平路车(以下简称23' SRX8GT),更快、更可靠、竞争力更强!
在友商都换上铝制波箱的时候,过去四年Serpent研发进入新方向,全新的hybrid混合物料结构波箱面世,重量大幅降低,得益于7075-T6齿轮,维持良好的散热效能,低重心设计同时能够设定差速器高度。新车的加速和极速更高。
轻量化的尾部车壳柱出现在23' SRX8GT,hybrid概念也被用在这个组件,维持强度并实现轻量化。接收机盒采用更开放的设计,降低自身重量,比赛感应器的安装位置也更方便赛会目视读取感应器编号。
悬挂系统方面,原有的SRX8GT悬挂已经得到车手和消费者认可,这次全新的可调Caster组件也被标配,悬挂性能再次进化。类似C座的caster座,可设定角度范围0-10度,只需松紧两颗螺丝就能快速改变caster角。除了升级caster座,Serpent还升级了转向组件,让SRX8GT的操控更具预判性,场地适应力更好。避震器使用了新的3.5mm避震轴、活塞和避震桶,增加避震油容量同时进一步降低避震阻力,超顺滑的避震器让悬挂运作更为流畅。
累积了4年的实战赛事经验,23' SRX8GT的底板也进行了升级,前后几乎完全对称,扭动特性以及底板局部进行了强化,此外还预留了配重块的安装孔位,车架前后可增加25克。
传动系统升级了双速,包括双速离合器、齿轮、轻量化轴套等零件,降低惯性重量,让车子拥有更快加速,可靠性也更好。ROAR以及IFMAR的新规要求差速器采用密封结构,这是考虑到比赛场内助手的安全问题,所以Serpent增加PC材料的差速器保护罩。从9mm直径的传动轴升级为10mm,减少磨损,运作更顺畅。
2023版的SRX8GT在细节方便进行强化,力求进一步提升战斗力,相信23' SRX8GT能够保持在1/8油动GT赛事的竞争优势。产品编号SER600066。
了解更多Serpent信息和订购
https://www.serpent.com
    引用 哈哈哈哈1 22-12-8 13:42
    油车麻烦嘛,从来没玩过。一直玩电
    引用 wwlyh 22-11-29 12:08
    搞起
    引用 Pandaj 22-11-21 19:50
    还在 aorc遥控迷模型 4700
    大王悟空: 问了一下价格5000左右,11月底到货
    引用 Pandaj 22-11-21 19:48
    牛皮,前几天看淘宝上还是4688.今天再去看就5000哈哈。
    引用 大王悟空 22-11-21 01:47
    问了一下价格5000左右,11月底到货
    引用 好想买油房 22-11-20 17:09
    买不起
    引用 An1998 22-11-20 13:43
    友商都传动直轴了
    引用 开鸟撞飞机 22-11-20 08:07
    前后cnc差速支架没了吗?
    引用 AntRound 22-11-20 07:20
    开放式跟封闭式看你玩的环境了 如果野跑的话尽量封闭式 石子太多
    引用 大王悟空 22-11-19 22:26
    开放式差速和封闭式哪个更好?
    引用 Xiujingwu 22-11-19 21:43
    只想要长轴距的
    引用 小苹果 22-11-19 21:10
    有油动长轴距的没
    引用 平平1234 22-11-19 21:10
    买早了,气死我
    引用 锋爷 22-11-19 21:05
    吸油太快了……
    引用 好名被占用 22-11-19 20:33
    多少钱?我买一台送三界
    引用 ferrari8625 22-11-19 20:27
    蛇仔设计师上班了
    查看全部评论(16)
