Tamiya TT-02BR 电动越野车
23-2-9 16:53| 发布者: rcfans| 查看: 5212| 评论: 14
Tamiya田宫模型将于2023年3月上市新款1/10 4WD电动越野车TT-02BR,标配了大量原厂升级件,可设定调整的参数也更接近竞赛级电越,非TRF系列产品,但同样拥有竞赛级性能。
新车已经在近日举行的德国纽伦堡玩具展亮相,传动系统使用XV-02的齿轮差速器,玩家能够根据各种场地需求灌装不同粘度的差速油,齿轮比10.71:1。悬挂摇臂加长了4-6mm,有效防止形变,避震架采用3mm厚度碳纤制造,铝制避震器也作为标准配置,车子行走更稳定。
转向设计进一步优化,延长使用寿命和提高精准度。附带Neo Scorcher透明未涂装车壳以及两款尾翼:标准的Neo Scorcher尾翼和产品编号54211的TRF201尾翼,其中TRF201尾翼能够设定角度,改变下压力。尺寸:长度388mm、宽度183mm、轴距258mm。产品编号58717,2023年3月18日上市。
以下零件为标准配置
– Aluminum transmission shaft (new code).
– Carbon shock absorber supports (new code).
– XV-02 / TT-02 Differential with oil bath gears (code TO22049).
– Couplings for aluminum transmission shaft TT-02 (code TO54501).
– Pinion 17T module 06 in hardened aluminum (code TO54768).
– TT-02B / DF-03 aluminum shock absorber set (code TO54993).
– Aluminum rear hubs (code TO53793).
– TT-02B Complete set of adjustable upper arms TO54539).
– DF-02 Constant velocity joints (code TO53791).
– Oversized front rims, 62/25 (code TO53880).
– Oversized rear rims, 62/35 (code TO53881).
– TRF201 rear wing set (code TO54211).
– TT-02B Lower arms and reinforced gear covers 2pcs (code TO54815).
– TT-02 Reinforced lower frame black color (code 54926)
选购Tamiya产品请进入
http://www.tamiya.cn
    引用 横滑社 23-5-23 00:39
    好车好车呀
    引用 Retro 23-3-26 11:34
    Tt02能卖出花来
    引用 mephisto5121 23-2-15 00:37
    把壳单独拿出来卖吧,不然原车壳撞坏撞花太揪心了。想换个壳还得买台车。
    引用 M1987 23-2-13 20:29
    性价比在田宫里算不错的了,耐造还是挺耐造的,主要是不耐造的部分配件便宜的跟白菜似的,四舍五入也很耐造
    引用 xyz317 23-2-12 16:56
    十字螺丝啊啊啊啊啊啊啊{:Umm:}{:Umm:}{:Umm:}{:Umm:}{:Umm:}{:Umm:}
    引用 丘丘tt02cc01 23-2-11 13:23
    波箱盖容易战损
    引用 Zz踢 23-2-10 12:20
    性价比怎么样?耐造吗?
    引用 伝説の龍 23-2-10 08:27
    田宫应该用XV02的车架改个电越的车子出来,那就是带中差的10越
    引用 lapulande 23-2-10 06:39
    更接近竞赛级电越?说的应该是价格?
    引用 Star泼辣酱 23-2-9 20:18
    越野如果还用这个强度的波箱壳的话,蝴蝶架仅仅靠3个螺丝还是有点容易战损
    引用 头号渣男 23-2-9 17:15
    和xv02一个价{:狗狗:}
    引用 于浩喆 23-2-9 17:15
    看起来还行啊
    引用 明朝大皇帝 23-2-9 17:00
    卖多少呢
    引用 Speeeeeed 23-2-9 16:58
    好车好车
    查看全部评论(14)
