Tamiya Honda CBR1000RR FIREBLADE SP
23-4-19 19:59| 发布者: rcfans| 查看: 3272| 评论: 1
Tamiya田宫模型推出新款静态摩托车Honda CBR1000RR FIREBLADE SP,采用特别的30周年纪念配色。
这是基于2020发布产品编号为14138的Honda CBR1000RR FIREBLADE SP升级而成的1/12静态拼装模型,完成后长度176mm、宽度68mm、高度96mm。本田CBR1000RR FIREBLADE SP独有的空气动力学组件也被还原到模型上,车架的主干部分包括引擎、前叉和排气使用了螺丝固定,橡胶材料制造的轮胎更进一步提升了产品的质感。产品编号14141,上市日期待定。
选购Tamiya产品请进入
    引用 Fireeeeeee 23-4-21 17:43
    好车!
