RGT瑞泰 全新1/10攀爬车—领跑者
23-11-8 19:21| 发布者: rcfans| 查看: 11523| 评论: 47
RGT瑞泰推出全新1/10攀爬车—领跑者(Pro Runner),这是RGT全新打造的一款高性能仿真攀爬车,具备优秀的机械素质以及仿真外形。低重心结构,采用了前轮60%后轮40%重量配比,领跑者新车拥有更大的爬坡角度,带来出色的攀爬性能。
车架采用前后直桥设计,低重心带限滑波箱配备了高低速和DIG断传系统,前后6%的超比列转速(Over Drive),可进行后桥锁止,实现前驱和四驱模式遥控自由转切换。传动系统配备了CNC全金属齿轮和反向传动系统设计,大幅减少轴效应问题,桥箱齿也采用了CNC散齿结构,让领跑者新车拥有优异的穿越性能。
车架主体采用加硬不锈钢大梁,一体成型直桥配备后倾角度设计。前驱转向轴采用钢质#1144 CVA,转向角度达到46度,桥上舵机使用了25T金属舵机臂,加上DIG后桥锁止功能,让车子拥有更小的转弯半径,操控更灵活,同时兼备断传前驱功能。
RGT领跑者参考了烈马猛禽版外观设计,仿真车灯、后视镜、门把手等单独注塑制造,并加入了内饰,轮胎为110mm直径MT胎,加配1.9寸轮毂设计,具有更好的抓地力和仿真外观。悬挂系统采用CNC铝合金绞牙油压避震器,调节方便。高配1.6mm直径实心金属8连杆结构,拉杆球头采用新配方加强尼龙材料,耐抗磨不易变形。
RGT领跑者出厂还标配了绞盘拖钩,使用25KG-360度金属绞盘舵机,绞盘钢丝线最长拉伸达到90cm,最高支持15kg拉伸重量,前防撞加配不锈钢防护板,提升仿真度并有效保护舵机绞盘。多模式联动LED灯控,带磁吸自动吸附功能灯控盒子,拆装更为方便,还有效防止正负极插反,多模式灯光效果,包括远光灯、近光灯、转向灯、驻车灯、倒车灯、爆闪灯等,玩转每个黑夜。
6通道2.4G遥控器以及好赢1060-60A攀爬车专用防水电调也作为这款新品的标准配置。
整车尺寸:长度512mm、宽度240mm、高度241mm、轴距313mm。产品编号EX86130,RGT领跑者提供出厂喷涂完成的石墨绿、火焰橙和宝石蓝车壳配色供选择。
更多信息,请访问:
RGT 官方网站
http://www.rgt-racing.com
原厂升级件,也将陆续发布
    引用 末日机甲 23-11-29 12:00
    太好看啦
    引用 小小白+ 23-11-12 04:36
    轮子太大了呀,前窗的比例好怪
    引用 JFJDINS 23-11-11 11:02
    这价格,年初买的挑战者哭死
    引用 广广广 23-11-11 00:46
    好便宜
    引用 杨欢 23-11-10 20:35
    这个牌子还是很有想法的可惜售后还是跟不上
    引用 玩车少年 23-11-9 22:48
    别的都好说 就是车出来 淘宝买配件还得让卖家去厂里订货 坏了还得等着 就这想买都不敢买
    引用 上上 23-11-9 20:10
    桥舵吗?
    引用 后街男孩 23-11-9 18:20
    车不错 但恕我直言继承挑战者两个换挡舵机那里设计有问题 高低速那个还相对好点但是换挡进场不到位 打齿 断传那个地方的拉杆做成了一个力矩的结构 非常容易憋舵机 内部金属杆稍微不顺滑就憋死  不容采用钢丝绳直接抽拉更稳定顺畅
    引用 后街男孩 23-11-9 18:04
    配件难买 买了车 车桥都换成别的了 你家售后真不行
    引用 充电俩小时 23-11-9 15:41
    这宣传图P的稀碎
    引用 莫德 23-11-9 15:25
    这不桥舵版vp凤凰吗
    引用 zy9104 23-11-9 12:22
    没有差速器
    引用 大宝刘 23-11-9 10:01
    和挑战者一样的配置,竟然还便宜{:捂脸:}
    引用 DELLOPO 23-11-9 09:23
    福特烈马人
    引用 优美莽兰 23-11-9 09:18
    那么问题来了,在哪能买到?
    引用 taping 23-11-9 08:44
    这比例看着太难受了,
    引用 就是那么6 23-11-9 08:12
    一千块
    引用 美好生活 23-11-9 07:01
    这个车的配置满满
    引用 耶呗 23-11-9 06:56
    崛起崛起!性价比拉满!
    引用 程万里 23-11-9 01:12
    据很多玩家反映瑞泰配件相对难买 订货时间长 希望厂家改进
    查看全部评论(47)
