Futaba BLS-CM600 1/12 专用舵机
24-3-1 17:45| 发布者: rcfans| 查看: 1436| 评论: 6
Futaba(双葉電子)推出1/12电动平路车的专用舵机BLS-CM600,支持最速响应的UR模式,同时兼容SR模式。速度:0.09秒/60°(7.4V),0.11秒/60°(6.0V);扭力:6.7kgf·cm(7.4V),5.4kgf·cm(6.0V);尺寸:27.2×13.0×30.5mm,重量:28g。*最新版本的Futaba T10PX遥控器提供UR模式。
    引用 yokomorc 24-3-6 15:22
    也是,便宜是不行了,啥时候像国内特斯拉一样没事就降价该有多好
    引用 夏伯归来 24-3-5 22:08
    出了可以给京商nsr小摩托和12仔fantom用,但估计价格依然贵,futaba就从来没有啥实惠价。
    引用 yokomorc 24-3-3 19:55
    感觉有些车空间不够
    引用 大师79 24-3-2 21:11
    这个尺寸的舵机都是单孔的  这是要另立门户么?
    引用 caolemeng 24-3-2 14:17
    能买
    引用 梦野久作 24-3-1 19:35
    不贵就升级
    查看全部评论(6)
