Traxxas EZ-Peak Plus AC/DC 充电器
11-12-10 20:27| 发布者: admin| 查看: 7328| 评论: 4
Traxxas 推出 EZ-Peak Plus 充电器。最高支持6A输出,全自动程序控制充电,支持交流和直流输入。可对LiPo, LiFe, LiIon, NiMH, NiCd 和 lead-acid充电。先进的峰值检测技术,有快速、平衡和存储充电模式对锂电进行充电,有效确保电池的性能。五组自设充电模式,方面玩家快速调用。
另外可配合Dual Charging接口,内置平衡器可支持两组2S或3S锂电同时充电。
EZ-PEAK PLUS (#2933) SPECIFICATIONS
AC Input:
100–240 Volts
DC Input:
11–18 Volts
Charge Current Range:
0.1–6.0A (80W Max.)
Discharge Current Range:
0.1–2.0A (10W Max.)
Current Drain For Balancing Port:
300mA/cell
NiCd/NiMH Battery Cell Count:
1–15 Cells
LiPo/LiFe/Lilon Cell Count:
1–6 Cells
Pb Battery Voltage:
2–20V
Net Weight:
490g
Dimensions:
135 x 112 x 60.9mm
    引用 蜡烛 11-12-11 16:27
    很一般
    引用 shi995800 11-12-11 08:19
    一般般的东东
    引用 sandyhalo 11-12-10 23:11
    看似很牛B 其实都没我朝A6+保姆 牛。。。
    引用 super_弟 11-12-10 22:24
    可能很贵
