好盈最新发布XERUN V3电变
12-4-2 22:39| 发布者: rcfans| 查看: 9537| 评论: 19
好盈(Hobbywing)最新发布XERUN V3电子变速器,经过长达2年的辛勤努力,2012年4月,好盈科技正式发布了XERUN V3 1/10车用顶级电调。目标直指今年7月在荷兰举行的IFMAR世界锦标赛。这是好盈推出的迄今为止功能最为强大的竞赛产品,其测试原型于今年2月TITC2012赛事上表现优异,而正式发布的版本又经过进一步改良,综合性能全面超越市面上所有其他电调产品。
该电调的突出特点在于:
顶级竞赛专用:内置10种常用模式,一个电调且用一个程序固件就可以适合所有竞赛应用。(如:零进角/Zero Timing模式,一般练习模式,MODIFY 竞赛模式,STOCK 竞赛模式,越野车/短卡车竞赛模式,攀爬车模式,漂移车模式等等),并且设定参数可以导入导出,方便车手之间交流。
采用内置电子按键开关,长寿命,高可靠性,节省空间。
具有动态Turbo Timing ,Boost timing 等世界领先技术,可设置的参数非常细腻,能够适应各个不同车手的需求。
采用铝制金属上外壳,散热好,耐流能力强,多种外壳颜色可选。
独立的编程设定插口,连接设定卡无需从接收机中拔出油门线,方便省事。
强大的油门和刹车调节功能:以1%为增量的拖刹力度调节,8段刹车力度调节,30段油门和刹车加速度调节,任意油门和刹车曲线调节。
多重保护功能:电压过低保护(默认支持锂电池和镍镉/镍氢电池,设置后可以支持所有电池)、电机及电调过热保护、油门失控保护;
具有数据记录功能,可以用设定卡读出电调/电机最高温度,最高转速等数据。
支持LCD 编程盒和连接电脑(使用HOBBYWING USB LINK 程序)两种方式编程,连接电脑编程功能丰富,界面直观易懂;LCD编程盒小巧便携,适合外场使用;
通过LCD 编程盒可将电调和个人电脑的USB接口相连,免费在线升级电调固件(Firmware),永享最新功能。
更详细信息,可以访问V3的官方网页:
http://www.hobbywing.com/cn/news_show.asp?id=193
    引用 dpediosn 12-4-5 19:33
    有感无刷电机和无感无刷电机 都支持
    引用 dpediosn 12-4-5 19:32
    顶级产品,当然不会是白菜价
    引用 even107 12-4-5 11:04
    120a?150a呢?大家跟关心的价格呢?
    引用 chaizgg 12-4-4 09:22
    电调上哪个开关太小,大点啥(人体工程学).  还好;另外设了跟开关线;没接.  底部为啥不用金属..
    引用 pinnaok 12-4-4 01:00
    价格高了,能出这价格,不如多加400块直接上LRP
    引用 yu43085251 12-4-3 23:25
    太无敌了  太给力了
    引用 mmichobits 12-4-3 20:23
    太无敌了  太给力了
    引用 润ye 12-4-3 19:12
    有什么可能是无感。。。。。。。
    引用 super_弟 12-4-3 14:55
    这东西价钱够无敌。。。。。。。。好盈越来越贵啦。。。。原来2.1版够贵啦。。。。这个更、、。。。几片集成电路为何这么贵呢????有人解释下不
    引用 ferrarifan 12-4-3 12:40
    讨论有感无感完全没有意义,像这种世界赛用的电调,有感是必须的,而且可调的地方非常多~~~
    引用 ferrarifan 12-4-3 12:39
    蓝色的看上去很心情啊,不过价格有点~~~~~
    引用 loseheart 12-4-3 11:07
    当然是有感咯
    引用 CGM 12-4-3 10:30
    比刀郎还冲动: 这货好像是个无感???
    是有感的吧,接线柱下面有感应线接口。
    引用 devil383x 12-4-3 09:44
    坐等二手V2
    引用 Karllin 12-4-3 02:36
    可能是有感的!!我详细看图片!!发现在A+B-C字体上方有一条黑色长方型的!这是不是接线就不知道了!!
    引用 比刀郎还冲动 12-4-3 02:04
    这货好像是个无感???
    引用 chaizgg 12-4-3 00:17
    尺寸还是很大啊....
    引用 笑天集团 12-4-2 23:02
    现在淘宝网有销售的吗
    引用 once 12-4-2 22:52
    终于出了
    查看全部评论(19)
