Xray XB9新升级件
12-6-2 16:25| 发布者: rcfans| 查看: 3988| 评论: 0
Xray给XB9越野车推出新款尾翼,使用特别配方物料制造,强度大大增加,尤其是尾翼的边角位置得到了很好的强化,提供良好的下压力。三种颜色供玩家选择,分别是黑、白和荧光黄。
• Aerodynamic rear wing
• Flexible composite material
• Reinforced edges in critical areas to prevent breakage
• Increased side stability
• Increased downforce
另外一款新产品为前油压架保护器,高强度钢制。能够有效保护XB9越野车的前碳纤油压架,以应付激烈的赛事要求。
• Graphite shock tower protector
• Hardened Steel
• Ultra strong
• Laser-cut
