TLR 22SCT短卡
12-7-21 15:01| 发布者: rcfans| 查看: 7920| 评论: 11
Team Losi Racing(TLR)推出22SCT两驱短途卡车。基于TLR22越野车和TLR22T卡车的基础研发而成,马达位置摆放可以是尾置或中置,适合各类型赛道行走。无论是大型户外赛道、紧凑型赛道还是室内赛道,22SCT都能轻松应对,测试期间在全球多个场地刷新了赛道记录。12mm大容量避震器、7075-T6高强度铝材制造的底板和全新设计的车壳都是标准配备。相信22SCT是一辆极具战斗力的竞赛级短卡。
Mid Motor Option Rear Motor Option
Length:550mm  (21.65")
Width:295mm (11.62")
Height:200mm (7.87")
Ground Clearance:33mm  (1.30")
Wheelbase:325mm (12.80")
Track:290mm (11.42")
Chassis:2.5mm, 7075-T6 Aluminium
Suspension:Independent
Shock Type:Oil Filled Aluminium Shocks with Bleeder Caps
Drivetrain:2WD
Differential:Ball Differential
Wheel Type:Plastic Short Course w/ Beadlock 2/2"
Wheel Diameter:(55.8mm) / 3.0" (76.2mm)
Wheel Width:39.0mm (1.54")
Spur Gear:78T and 86T
Gear Pitch:48 Pitch
Internal Gear Ratio:2.43:1
Body:Unpainted Clear Body
Ball Bearings:Complete
欢迎进入地平线模型品牌专区参与讨论,点击这里进入
    引用 邦德座驾 12-7-23 20:45
    2000估计拿不下噢、、、、
    引用 msyongning 12-7-23 00:40
    一定要弄台马达可以中置和后置兼容的车架!
    引用 WML 12-7-22 18:21
    力撑2WD短卡 雄奇!!!!
    引用 super_弟 12-7-22 16:55
    好车~不过12mm会不会小了点
    引用 马环宇 12-7-22 15:44
    好车,会火
    引用 yu43085251 12-7-21 23:34
    好车,看着就很爽了 。
    引用 zhangzy 12-7-21 22:40
    中置时一定要用分体电?挑战我的荷包
    引用 小人物、 12-7-21 20:37
    Drivetrain:
    2WD
    引用 yushenggang 12-7-21 20:27
    2WD还是4WD,感觉一般马达后置都是2WD的啊
    引用 小人物、 12-7-21 18:30
    什麼时候推出呢?
    引用 邦德座驾 12-7-21 18:20
    好车,看着就很爽了 。
    查看全部评论(11)
