大脚避震筒正确的组裝
12-11-27 16:21| 发布者: admin| 查看: 36186| 评论: 7|原作者: rave1010hk
正确的避震筒组裝法:
1、把轴心拉至最低位置及避震筒垂直固定,将避震油加至筒口。
2、慢慢把轴芯上下拉动几次,这时有气泡溢出来浮在顶上。
3、等一会约5-10分钟!把多余的气泡抹掉,再次把轴芯拉低,接着将避震油慢慢加至平于筒口位置。
4、把胶碗装在顶盖上。
5、接着把顶盖扭进避震筒上,但不要全旋紧,要留下约2mm空位。
6、把轴芯推进筒内约一半,现在会有避震油从螺纹的空位流出来,接着才把顶盖旋紧。
7、把轴芯上下拉动数次后,将轴芯全部推进筒内.应该是很容易把轴芯推到底。
8、如果不能把轴芯推到底,这样便是油量过多。松开筒盖至差不多2mm,推动轴芯把小量油泵出来,再把筒盖扭紧接着重复第6段步骤。过量的油留在筒内会形成以后的渗漏出来。
9、如果推动轴芯时发现有"吱吱"的声音,这是避震筒内油量不足的情况,松开筒盖重新把避震油加至筒口,再重复第2-6段步骤。
10、装好的避震,应该会弹出来约10-15mm,如果全部弹出来,肯定是油加太多了,或空气泡太多。
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2007-2-24 05:10 PM 编辑 ]
    引用 snakesnake 04-12-20 22:17
    好贴谢谢!
    引用 老大 04-12-21 02:20
    引用 jamesgao 04-12-21 10:22
    房车的避震是不是也像那样装
    引用 dark 04-12-21 10:40
    房车的避震可以用真空泵拉,效果更好
    引用 rave1010hk 04-12-21 11:40
    以下是引用jamesgao在2004-12-21 10:22:35的发言:
    房车的避震是不是也像那样装
    同一样组装方法。
    引用 eugene 04-12-21 12:33
    以下是引用dark在2004-12-21 10:40:58的发言:
    房车的避震可以用真空泵拉,效果更好
    大脚避震也可用,最重要放得下!
    真空泵觉只是加快迫出空气,如等耐些一样可迫出空气!
    引用 council 04-12-22 09:32
    是避震油中的气泡
    查看全部评论(7)
