O.S.推出12XZ Speed Spec III引擎
13-1-4 21:38| 发布者: rcfans| 查看: 8419| 评论: 8
O.S.推出12XZ Speed Spec III新款引擎,适合竞赛级1/10油动房车使用。新的活塞和缸套,提供更多扭力输出和更低油耗,加速性能全面提高。低速和中断的动力输出改善尤为明显。1.73匹马力输出@ 35,000 rpm。
Specs:
Displacement: 0.128 cu in (2.1 cc)
Bore: 0.543 in (13.8 mm)
Stroke: 0.55 in (14.0 mm)
Practical RPM range: 5,000-44,000
Output: 1.73 hp @ 35,000 rpm
Weight: 7.9 oz (225 g)
Includes: 12F2(B) carburetor, RP6 glow plug, exhaust seal ring, dust cap set, 5.5 mm red carb reducer
    引用 简单飚车 13-1-9 00:47
    转速并不是很高~
    引用 g157t 13-1-5 17:29
    真TM漂亮,可惜不玩这车
    引用 guhongrui 13-1-5 12:29
    好东西啊!
    引用 dongheshan2119 13-1-5 11:00
    米人们快冲啊·
    引用 coronafans 13-1-5 10:55
    victor1997621: 那21级引擎呢?~~~
    21级就是OS Speed 21XZ-R
    引用 coronafans 13-1-5 10:54
    強劲的机器
    引用 victor1997621 13-1-5 10:14
    那21级引擎呢?~~~
    引用 晴忝尛豬 13-1-4 23:15
    好JJ~~
    查看全部评论(8)
