Protoform PFL128 race 车壳
13-2-16 14:20| 发布者: rcfans| 查看: 5226| 评论: 4
Protoform推出PFL128 race车壳,适合各大品牌1/8平路车使用。2013年也是IFMAR 1/8油动平路车世界赛的举办年份,Protoform这款新产品就是为了迎接IFMAR世界赛而推出的。符合EFRA (#31531), IFMAR和ROAR车壳规定。提供三种不同厚度(不同重量)供玩家选择,分别是. 040” (常规重量), .030” (轻量)和 .025 Lexan® (PRO-lite超轻量,适合职业车手)。
  • Length: 19.8" (503mm)
  • Width: 10.6" (270mm)
  • Wheel Base: 11.5" (293mm)
    引用 数据更新失败 13-2-18 18:34
    兔子吃老虎: 这个车壳有意思!可以当飞坡的踏板用!
    o(∩_∩)o 哈哈
    引用 纠结啊 13-2-16 21:39
    帅啊
    引用 兔子吃老虎 13-2-16 15:40
    这个车壳有意思!可以当飞坡的踏板用!
    引用 sking016 13-2-16 15:00
    大铲子
