MCD车型的发动机打磨问题
13-2-28 01:50| 发布者: admin| 查看: 5596| 评论: 22|原作者: pzh-lhl
   众所周知MCD是最早开发生产四驱汽油模型车的厂家之一,传动系统采用中置传动布局,一般原车出厂都没有配备发动机,由于MCD的后中传动轴与发动机底部会有冲突,所以一般的发动机底部都要进行打磨才能安装。现在市面上几种常见的发动机,我几乎都有幸打磨安装过,先就其打磨和安装特点与大家分享。
1.辛普森(TS)发动机:底部曲轴箱安装螺丝头部与传动轴有冲突,由于这个位置很有限,所以打磨最有难度,稍不留神就有可能报废发动机,建议有经验和专业工具条件下使用。
2.BZM发动机:有专门为MCD设计的不冲突版本,但价格好像贵了80$。bzm的底部打磨比较简单,就是把一颗螺丝改为沉头,并且钻出沉孔,需要专业工具:10X90度锪钻。另外BZM发动机上部的碳纤导风罩与防滚中撑架有些冲突。
3.TR/OBR的CNC曲轴箱发动机没有实际安装过,还不清楚打磨部位,从图片观察打磨难度应该不大。
4.普通发动机。CY,小松,RCMK单缸等这些发动机的底部结构都差不多,也就是MCD说明书打磨示范中的样式。这类打磨比较简单,容易上手,按照说明书要求操作就行了。
5.RCMK双缸发动机,不需要打磨,但需要专用的附件才能安装。
  在打磨后用记号笔涂抹中后传动轴,安装好发动机后,转动轮子,拆下发动机观察底部有没有冲突被染色。由于传动轴在高速运转中有跳动,所以打磨时在保证极限值的同时尽量多,这样可以避免传动轴的磨损。
    引用 forevertoyou 13-2-27 17:27
    一不小心 沙化     学习了……
    引用 落幕夕阳 13-2-27 17:45
    好贴,我顶。。。
    引用 tyb19851126 13-2-27 17:47
    好贴  一定要顶!!
    引用 大连飞银 13-2-27 18:37
    好帖,火前留名。
    引用 liusiren2007 13-2-27 18:52
    学习了~~以后能用上
    引用 超级短卡 13-2-27 18:56
    额,还要对发动机进行加工啊,如果下面不小心打磨穿了会有什么后果啊,如果改改这样的设计就好了,没有别的办法了吗
    引用 Life。 13-2-27 19:49
    学习了。。。。。。。。。。
    引用 Gintama 13-2-27 21:14
    龙王大哥的贴必须顶   请问那个发动机飞轮的金属网是怎么固定的
    引用 KYB 13-2-27 21:35
    学习了。。。。。。。。。。。
    引用 二狗 13-2-27 22:34
                        真神  学习了。
    引用 gejinbao8888 13-2-27 23:15
    顶起顶起。。。。。。。。。。。。。。
    引用 老鹤 13-2-28 08:15
    学习了,是真太好了!此贴一定火!!
    引用 gejinbao8888 13-2-28 09:52
    这个不懂  学习中。。。。。。。。。
    引用 小让我 13-2-28 10:07
    围观 帮顶帮顶~~~~
    引用 ㄗΣg随便搞搞 13-2-28 12:20
    好车 好机器》
    引用 gejinbao8888 13-2-28 12:42
    顶顶你。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 小让我 13-2-28 13:36
    围观 帮顶帮顶~~~~
    引用 小蓄 13-2-28 23:30
    学习学习了。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 TB03 13-3-1 19:13
    学习了,帮顶,技术贴
    查看全部评论(22)
