Xray XB9大扭力离合套件
13-3-6 11:06| 发布者: rcfans| 查看: 5387| 评论: 2
Xray给他们的XB9越野车推出大扭力离合套件。使用了这款升级离合套件后,引擎动力可以更线性传递到车子上,即使是超高转速情况下动力输出都会非常积极。提升加速性能从而让车子的操控反应更快。整个离合套件包括更小直径的飞轮(重量较原车增加),更小直径可以减少被赛道路面沙石卡住飞轮的风险;更小尺寸的离合甩块,更轻、更灵敏,寿命更长,配合软身弹簧,整套离合器除了有性能上提高,也更耐用。
点击->这里进入Xray品牌专区参与互动
click to enlarge
#358500 Clutch Set - High Torque
• Performance upgrade
• Smoother work
• Engages at higher RPM range
• More controllable power
• Extended clutch life
    引用 进苏城 13-3-8 09:32
    这是油车上用的?
    引用 深山那只小妖 13-3-6 14:44
    哇塞,看着很霸气啊
