Tekin推出T8i无刷马达
13-6-12 15:40| 发布者: rcfans| 查看: 10580| 评论: 5
Tekin 宣布推出全新的Redline T8i (室内赛道) 无刷马达系列,专为大比例遥控车使用(1/8无刷电越)。尤其适合室内高抓地力赛道使用,相对于同级别的无刷马达T8i更轻、体积更小,所以使用T8i的遥控车操控更灵敏,即使在紧凑型赛道也会有更好的操控反应。
Features:
  • CNC Machined 6061 Billet Aluminum Heatsink Can
  • Precision Engineered for Maximum Energy Conversion
  • Sensored and Sensorless Operation
  • Dual-Plug Sensor Wire Harness
  • Neodymium Sintered Magnet
  • Rebuildable Design
  • Solder Tabs
  • High RPM ABEC5 Oversized Bearings
  • Lightweight Indoor-specific Design
  • Designed to be paired with the RX8 GEN2 ESC
Specs:
Weight: 9.66oz (274g)
Shaft Dimensions: 19 x 5mm w/flat
Motor Diameter: 1.41” (36mm) / 1.49” (38mm) including fin
Motor Length: 2.63″ (67mm)
Bearing Dimensions: Front: 5x14x5mm / Rear 5x11x5mm
MOTOR P/N VOLTAGE KV ROTOR
Redline T8i 2700 TT2385 2S-4S 2700 18.5mm
Redline T8i 1950 TT2386 2S-4S 1950 18.5mm
Redline T8i 1600 TT2387 2S-6S 1600 18.5mm
Redline T8i 1350 TT2388 2S-6S 1350 18.5mm
TT2385 – Redline T8i 2700
TT2386 – Redline T8i 1950
TT2387 – Redline T8i 1600
TT2388 – Redline T8i 1350
Street Price: $170.00
    引用 yushenggang 13-6-14 15:40
    求教老鸟们!!!这款电机和老款的那款更适合竞速卡啊
    引用 晴忝尛豬 13-6-13 12:37
    比T8尺寸小了一点
    引用 ruanxun123 13-6-13 10:18
    都用了,才有新闻,太慢了点不。
    引用 光明三藏 13-6-12 16:08
    给力啊~~~~~~~
    引用 dumbreminder 13-6-12 16:05
    这。。。估计到时候会有Rx8 Gen2+T8i 的套装吧。。。
    查看全部评论(5)
