写给准备买汽油车,或者刚刚加入汽油车的朋友
13-7-1 16:05| 发布者: rcfans| 查看: 56812| 评论: 279|原作者: fwzflqwer
写给准备买汽油车,或者刚刚加入汽油车的朋友:
想玩好有三个条件,满足这三个条件你会玩的很开心
①足够的资金支持----汽油车和所有RC一样,但是区别在于重量大,动力强,车不坏是不可能的。而且入了RC会上瘾,时不时搞点小升级
②一个开阔的场地,如果是打算在小区,或者学校之类的公共场合玩,电车还是首选。汽油BAJA的声音我第一次拿到车,磨合的时候都被吓到。而且一个开阔的场地可以成为组织的据点,或者是发展新模友的平台
③良好的心态,不要想着暴力驾驶,暴力驾驶烧钱程度不亚于烧钱。不要希望车永远不会坏,RC修车也是一种乐趣,但是需要耐心和动手能力,耐心尤为重要,动手能力可以慢慢培养
满足以上三点就放心大胆的加入到汽油车里来了
顺便说一句,要充分享受RC带来的乐趣还要求有一定的经济实力,一般来说总共两倍于买车的花费是比较合理的预算
============以下内容引用RCFans创始人bamboo先生的撰文=================
备注:本专栏是RCFans创始人Bamboo先生的撰文,所有撰文均刊登在《名车志 Car and Driver》杂志内,该杂志可在中国各地的书报摊购买,月刊。如任何人转载该专栏内的文章,必须得到原作者Bamboo先生和《名车志》的许可,否则任 何转载、引用均为盗用,违者必究!
我们曾经介绍过使用甲醇和硝基专用燃料的“油动遥控模型车”,这种模型车加速快,操控灵活,只可惜在国内一些城镇缺乏模型专卖店,购买专用燃料相对困难。那么有没有一种既能享受引擎澎湃声浪,购买燃料又方便的遥控模型车呢?汽油遥控模型车就是最佳选择!
顾名思义,汽油遥控模型车(以下简称“汽油车”)是以汽油为燃料的遥控模型车,玩家只要为模型车加入90至97号汽油,再混合二冲程机油后就能体验到独特的汽油车驾驶乐趣。汽油遥控模型车体积较大,比例大多为实车的五分之一,车种主要包括汽油越野车、汽油大脚车、汽油卡车和汽油平路车等,发动机的排气量分为23cc、26cc和29cc三种。汽油车的最大优点在于燃料购买方便、燃料价格便宜(相对于油动遥控车的专用燃料),保养也无需像小比例遥控车那么仔细和繁琐。
汽油遥控模型车的结构非常接近真实汽车,汽油车使用的是两冲程汽油发动机,这种发动机的工作原理和摩托车发动机的工作原理一致,而且结构简单,性能稳定,维护方便,相对于使用专用燃料的油动遥控车,汽油车的发动机调教简单,油针的设定范围较小,哪怕是入门玩家也能轻松上手汽油车,此外汽油遥控车的车架大部分部件使用高强度铝材制造,车架强度高,损坏率低,同时由于发动机安装在车架中部,整车的重心也位于中部偏后,这和世界上大多数超级跑车的重心位置相同,所以汽油车的操控灵活,行走平稳。再者,汽油车的体积大,对行走路面的要求没有小比例遥控车那么苛刻,加上汽油车的四轮独立悬挂,大行程液压避震,使得车子路面通过能力极强,所以汽油遥控车行走起来无论是引擎声浪还是行走姿态都非常逼真!
汽油遥控模型车最早出现在欧美发达国家,亚洲由于场地限制汽油遥控模型车一直未能普及,然而自2006年起,HPI公司推出Baja汽油车产品后,汽油车开始在全球各地流行起来,连最新的一季的英国BBC Top Gear》汽车节目中都使用了汽油遥控模型车与BMW Z4跑车大比拼的环节。当今世界上汽油车品牌主要有HPIFGMCD以及国产的先豪、FSHSP等。由于性能稳定,售价相宜,HPIBaja系列较多玩家选用,而FG品牌是汽油遥控模型车的始祖,加上FG的产品做工精良,车架设计高度像真,所以FG品牌可以比喻为遥控汽油车世界里的法拉利,哪怕把FG的汽油遥控车产品摆放在家中,也会成为一件值得鉴赏的艺术品!
以上内容引用自:新手上路>Bamboo专栏
汽油车现在以三类为主:平跑,BAJA,大脚
汽油区的乐趣不仅仅局限于BAJA,汽油大脚,汽油平跑一样具有很高的可玩性
=================HPI BAJA(巴哈)================
超酷BAJA组装动画-----原作者GUMAN
完整版组装动画,叹为观止,再次感谢原作者
BAJA 震撼电影
HPI BAJA 全美联赛
HPI BAJA自2006年面世到现在以衍生出众多车型如:BAJA 2.0 RTR, BAJA 5B SS, BAJA 5T RTR , BAJA 5SC KIT, BAJA 5SC KIT
RTR意为Ready to Run既落地即跑无需玩家组装,KIT版本则需要玩家自行安装
BAJA 2.0 是第一代的BAJA,只有RTR版本可选
BAJA 5B SS是2.0的升级版本对2.0的不足进行了诸多改进,但是KIT版需要玩家自行组装
BAJA 5T则可以理解为BAJA的改款,在5B SS的基础增加了前防撞组件,侧挡泥板,卡车造型的车壳,较5B大的轮毂等。 只有RTR版本可选
BAJA 5SC是基于5T的基础上将卡车造型的车壳换成了竞技短卡的造型同时增加了后防撞组件,使用了新的胎皮设计。 有RTR和KIT版本可选
BAJA 5B
BAJA 5T
BAJA 5SC
正如bamboo先生所提到,HPI BAJA的出现很大程度上提高了汽油车的普及程度,原因无外乎相对简单的维护,较容易获得的燃料以及大比例所带来的澎湃动力与声浪。自2006推出以来长盛不衰自然是有其独到之处,BAJA的热门程度让它几乎无需太多的介绍,汽油区中众多的优秀文章也对其进行了详细的介绍,这里就不赘述了。
以上所有车型数据均来自HPI中国官网
=======HPI 1/8汽油车=======
大比例汽油车固然有种种优点,但是庞大的体积也带了诸多不便。 HPI 1/8汽油车也因此应运而生,此车的初衷是给玩家提供汽油车的种种便利但同时又不会带来因为体积带来的种种不便。 可惜此车自2012亮相以后便无数次跳票,玩家最终能否见到此量产仍然是个未知数,不过目前来看此车很有可能在2013年亮相,甚至价格都有所披露
从以上图片不难看出关于此车的部分信息
①价格  MSRP(Maufacturers Suggested Retail Price)既厂商指导价:$849大约为¥5300
       MAP(Minimum Advertised Price) 既最低零售价:$464.97大约为¥2900
②结构 不难看出此车使用的结构依然是基于HPI经典的savage大脚构架
③时间 2013年希望此车不要再次跳票
④车型 第一个面世的将会是大脚,后续可能会有更多车型
以下是一些笔者收集到的关于1/8汽油车的图片,图片源于互联网不能保证其准确性
其实几乎所有玩汽油车的朋友第一次提车都被吓到,看看一台BAJA 5T有多大
[attach]1226668[/attach]
[attach]1226667[/attach]
==================分割线==================
[attach]1257746[/attach]
[attach]1257779[/attach]
[attach]1257782[/attach]
[attach]1257747[/attach]
[attach]1257783[/attach]
[attach]1257784[/attach]
[attach]1257750[/attach]
[attach]1391169[/attach]
[attach]1257756[/attach]
[attach]1257753[/attach]
[attach]1391167[/attach]
[attach]1391168[/attach]
[attach]1257785[/attach]
[attach]1257786[/attach]
从最开始的5T到因为比赛需要转换成5B,已经不知道升级了多少东西。前后因为比赛的问题也坏了无数的配件。  相对来说自己还是比较喜欢5B的风格。
大概罗列一下现在5B的配置:
辛普森30.5cc引擎
华博罗990化油器
Blur空滤快拆套件
陶瓷烤漆VRC PRO静音版
OBR带油封离合罩
Elcon四桨可调特氟龙离合器
Zoni 12mm钛合金狗骨
FLM 硬化狗骨杯
TR 6MM前二楼板
TR 6MM后二楼板
TR HD离合套件 3件套
TR 5T 一体前避震塔
TR HD V2 后避震塔
TR 快拆铝合金波箱
TR 双轴承增强手拉
TR 差速罩
Teamchase 后避震支架
HPI 7075硬铝后避震支架斜拉杆
Yamadude油门连杆
Modified RC 7075加厚后底板
Modified RC 防滚架快拆
Outwear空滤防尘罩
Outwear手拉防尘罩
TGN双层空滤棉
SnappyRC三油管油路
RPM全车份A臂
RPM前防撞
RPM后防撞
IPR全车份关节轴承
KillerRC遥控熄火(失控熄火)
DDM blackmagic 5000毫安时接收电
海泰克5755+7955舵机
DX3S枪控
PL bow-tie轮胎
HBZ铬钼钢人字架
Integy转向拉杆
integy转向杯
hostile light版3度一体后C座
Craftwerks-RC钛合金传动轴
Hostile 57T 大齿
Elcon尾翼
UberRC前轮免E卡加长接合器
Vertigo免螺丝后加长接合器
全车12.9级或不锈钢螺丝
车型数据可能会看不清楚,可以右键保存到自己电脑,查看大图
[attach]1257749[/attach]
    引用 laopo521 11-3-19 19:51
    沙发~~~~~~~~~~~~前排
    引用 liusiren2007 11-3-19 19:55
    猫来了,大力支持耗子
    先上两段自拍的视频
    http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk2MDYzNzEy/v.swf
    http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk0Mjg2OTY0/v.swf
    猫猫QQ:68735876  电话号码咨询QQ。
    猫车分别加装主要配件有
    1.RPM前防撞
    2.RPM全车份A臂
    3.AREA腹腔
    4.AREA发动机3角支撑架
    5.AREA后防撞
    6.AREA金属避震冒
    7.前HPI7075金属蝴蝶架
    8.HPI7075前2楼板
    9.DIY前车窗
    10.GTR前碟刹
    11.HPI前轮H型小丁胎
    12.Darksoul尼龙顶盖
    13.DDM油管
    14.油路修改铜管
    15.BLUR油滤
    16.金属油箱盖
    17.DIY防滚架快拆
    18.DIY火花塞顶盖
    19. MSD缸线
    20.TR后2楼板
    21.RV沉默着排气
    22.LW金属轮帽
    23.各种大齿
    24.糖果盒子增压盒
    25.VRC BB侧排
    26.HPI7075S大齿后面挡板
    27.hpi金属离合3脚架
    28.金属大齿罩
    等等
    分别介绍一下
    RPM前保险杠有一定的仰角和非常好的弹性,在车子正面撞击的时候车头会被掀起来。能很大程度避免车头撞击所造成的损失。是非常实用的改装件。
    RPM A臂韧性非常好,玩车的老同志们应该改都有所耳闻。这个A臂在手里情况下会变弯而不断。目前国内没有几例损坏记录。
    AREA腹腔可以像自行车油压前叉一样调整阻尼,甚至锁死避震,可适应各种不同路面。
    HPI7075金属蝴蝶架非常轻,也很结实,做工精美。缺点:价格昂贵
    HPI7075前2楼板同蝴蝶架一样。表面采用拉丝肌理 价格昂贵
    GTR前碟是我目前使用的比较好的几款碟刹之一,优点刹车灵敏,做工精良。价格相对便宜。缺点:刹车线过细。易断。不过可用自行车线代替。
    HPI前轮小丁胎非常适合有碟刹的越野路面。刹车效果极大提高,转弯能力极大提高。分H和M型两种前者较硬,耐磨,后者反之。
    我最近DIY的快拆,拆卸防滚架实在是太方便了。有能力的童鞋可以自己尝试。
    MSD缸线点火能力大幅提高。不过装不好会有干扰。
    TR后2楼板优点在于刹车部位4点固定,刹车杆部位有轴承。缺点6061铝合金制成,较厚,较重,背面做工一般。
    LW金属帽非常好用。牙很大很锋利,不易掉,即使用手拧的也不容易脱落
    糖果盒子增压盒目前还有待进一步测试,官方称能提高极速3KM/H。由于需要重新仔细调整化油器所以不推荐新手使用
    想让车跑得快最有效的方法就是用大马力发动机+大齿比原车为17 57 ,想跑高速,26CC建议19 55齿比,29+CC推荐20 54~24 50齿比。非常有效果。
    下图中附上车窗加工图纸,有兴趣的朋友可以在当地找雕刻机制作。
    上猫车图若干,点击可看大图
    目前最终形态
    BZM28.5CC
    [attach]1050322[/attach]
    引用 laopo521 11-3-19 19:57
    必须前排, 未命名.jpg 未命名1.jpg 未命名2.jpg 支持耗子!~
    引用 zfy182 11-3-19 20:25
    下面两张是自己DIY的转向拉耳,材料是3MM的铝板
    668花波罗 对于别人的是原装 对我的来说就是OP啦~~
    HPI的尾翼 本想买白色的 后来模型店老板建议 黄色的 果然颜色很亮啊
    总体说来 车子玩了两年了 什么都没OP了
    不过我玩的倒是很爽
    以后有米了 还是要OP啦~
    下面送上一张小兄弟的照片~嘿嘿~
    引用 单走J 11-3-19 20:26
    我也来一张。。
    引用 单走J 11-3-19 20:33
    无码大图来不了。车子在整容。拆了拿去镀铬跟镀金18K 。只为打造最华丽的BAJA
    引用 yanghaoyanghao 11-3-19 20:38
    SDC17356.JPG 还有我的
    引用 再见优乐美 11-3-19 20:52
    万众期待~大美的图片来啦~~~
    4PK,GTR线煞,7955TG,AREA,DDM金属件,SS排气,车灯
    36张图片,记录了大美的5T从新车开箱直至血战沙场的英姿。
    引用 秋天的蓝月 11-3-19 20:56
    我来晚了 。。。。。。。。。具体配置如下 第一动力ESP手改30.5发动机 +VRC的大排量沉默者  MSD缸线冠军火花塞   第二底盘部分RPM摆臂   RPM前防撞  AREA分体腹腔   ARAE后防撞  AREA金属发动机金属三脚架 DDM大鱼骨头后二楼板 国产加长齿合器全车DDM轴承 GTR前刹车  第四电子设备  海泰克5755+7955+M11X  第五轮胎轮毂 PL轮毂两套一套公路一套荒地 第六车身部分金属灯杯 DDM车窗 DDM避震套 GPM手拉套  555555555.jpg 4.jpg 222.jpg 333.jpg
    引用 oxcwj 11-3-19 21:07
    先占位
    引用 丿氵番|D调 11-3-19 21:20
    前排前排,,,
    引用 李嘉弈 11-3-19 21:30
    先占位子,话说我的BAJA还从未给他上过照片,对不起它了。
    引用 大车迷 11-3-19 21:38
    让我补充一下,买个防断电失控小不了,比一个好排气还重要
    引用 秋天的蓝月 11-3-19 21:39
    回复 fwzflqwer 的帖子
    耗子 我的高清上了
    引用 huan99926 11-3-19 21:41
    几位财主级大哥都跟贴了我也来捧场,
    本人【小欢】,唐山一起玩儿车的哥哥们都说我的车很骚,说我的人比我的车还骚!光哥哥叫我【骚欢】很符合我的性格
    颜色太多,个人认为色彩也是潮的一种。
    穿自己的鞋,走别人的路,让别人无路可走!年轻就该澎湃点!
    中阳26CC【HPI 5BSS原装发动机】发动机不多做介绍 朋友送的动力我不说国产车支撑得住
    9MM狗骨,国产的能支撑住中阳26的折腾
    MSD点火线,强烈推荐没有闷缸历史
    LW后避震压条,这两个字母就不是盖的
    金属后避震支架,推荐升级【节省配件】
    华博罗668化油器,性能稳定,表现出众
    PL混碳尼龙轮毂,国外的都在用
    金属后U型保护,有效的保护的了大便排气,你值得拥有
    防滚架快拆,木木出品,特此感谢,方便快捷
    前轮加宽结合器,前轮能上后胎,这个不错
    引用 gaojunyu929 11-3-19 21:43
    车车!!!!!!!!!!!!!!
    引用 helei 11-3-19 21:46
    helei 发表于 11-3-19 21:01
    我的车车,没刷呢,对付看吧
    引用 helei 11-3-19 21:52
    fwzflqwer 发表于 11-3-19 19:50
    前面在大脚区看到很有意思的一个帖子
    http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=162585&ex ...
    都焊完了,在细点的没了
    引用 dqcl101 11-3-19 21:56
    强货 觉得的
    查看全部评论(279)
