KO Propo PDS-2531 ICS 舵机
13-7-3 18:18| 发布者: rcfans| 查看: 6985| 评论: 18
KO Propo推出全新PDS-2531 ICS mid-profile舵机,适合各类型1/10遥控车使用。尺寸为41×31.8x21mm,重量46.5克。KO这款舵机的亮点在于外壳底部使用透明设计,内置LED显示灯,非常美观,分别提供红色、黄色和蓝色三种显示效果的舵机供玩家选购。金属齿轮,性能参数为速度0.13s,扭力9.5kg-cm。
点击->这里进入Ko Propo品牌专区参与互动
http://www.shop.kopropoamerica.com/image/cache/data/Servos/pds2531blue-900x900.jpg
    引用 super森 13-7-4 13:29
    追随大灯厂的步伐
    引用 chuanxu811028 13-7-4 12:39
    指示灯有还是比没有的好,遥控有么 有   接收机有么 有  电调有么 有.........;就连陀螺仪都有指示灯,舵机有还是合理的吧。
    有时候舵机接通没反应,如果灯亮,起码知道通电了,线没断,对吧;
    引用 sllzhlv37 13-7-4 12:07
    盖上车壳还有毛用
    引用 leiguoxiong 13-7-4 11:11
    非专业玩家: 楼上几位,这叫创意,非要有意义么?你们这辈子又做过几件有意义 ...
    讲得好,我想我这辈子还真没做出有啥特别有意义的事!
    引用 hellaflush 13-7-4 09:52
    ...弄个灯浪费电啊
    引用 ROVERED 13-7-4 08:53
    要成为玩灯专家了。。。。。。
    引用 新建文件夹 13-7-4 08:10
    别说没意义,意义就是好看
    引用 月月鸟 13-7-3 22:00
    心情货~~~挺漂亮的~
    引用 京京AND 13-7-3 21:36
    屁用不中!!!!
    引用 非专业玩家 13-7-3 21:25
    引用 非专业玩家 13-7-3 21:23
    [quote]凡阿特: 这个有意义吗,弄个灯,如果补贴个KO Propo,真以 ...
    引用 凡阿特 13-7-3 20:56
    这个有意义吗,弄个灯,如果补贴个KO Propo,真以为是某玩具厂杰作
    引用 芝尚546764159 13-7-3 20:37
    晚上裸跑时有点方位.......弄个全透明的还更有意义的.....
    引用 m2688 13-7-3 20:13
    意义何在?
    引用 马环宇 13-7-3 20:05
    如果能够根据灯的颜色看出电压还可以,杀,啥用都没有,弄个等干他妈啥啊,小日本子就喜欢虚头八脑的
    引用 guhongrui 13-7-3 19:15
    好看
    引用 shi995800 13-7-3 18:58
    走纯心情路线~~~~~~~
    引用 阳光小强 13-7-3 18:36
    弄个灯干嘛?
    查看全部评论(18)
