Traxxas Slash 2WD 低重心升级转换套件
13-11-23 15:15| 发布者: rcfans| 查看: 13776| 评论: 5
Traxxas即将推出Slash 2WD短卡用的低重心升级转换套件(low-CG kit),套件包括底板、电池座、优化避震弹簧等组件,将车架重心降低33mm,电池安装位置降低45%高度。降低重心后的Slash短卡操控性能大幅提升,行走更稳定,弯道速度更高,赛场战斗力有质的飞跃!适合包括Slash, Raptor 和 Robby Gordon 版本达喀尔Slash使用。底板还提供蓝、黑和灰色供玩家选择。
点击这里->进入Traxxas品牌专区参与互动
套件包括:
  • Chassis
  • Lower chassis
  • Nerf bars (2)
  • Battery hold-down
  • Front and rear battery hold-down retainers
  • Front shock springs
  • Complete installation hardware set
相关阅读
    引用 迪迪 14-1-12 00:58
    多前出啊
    蓝色看着好心情啊
    引用 shi995800 13-11-24 17:35
    多一种选择多一份乐趣
    引用 fppppp 13-11-24 02:07
    zxhao1000: 傻跑和飞坡的话没必要买
    没人用slash来跑比赛吧
    引用 zxhao1000 13-11-23 17:07
    傻跑和飞坡的话没必要买
    引用 xxxxxjack 13-11-23 15:24
    又来坑钱
    查看全部评论(5)
