地平线模型 AVC 控制系统
13-12-4 21:36| 发布者: rcfans| 查看: 12512| 评论: 6
Horizon 地平线模型 旗下品牌Spektrum™现在全球范围, 释放出一项全新的技术成果。与Spektrum之前引领时代的2.4G,AS3X,双向传输,S.A.F.E等技术一样, 此次的“AVC-车辆主动控制系统”(Active Vehicle Control)具有非常先进的技术前瞻性和极高的应用成熟度。随着Horizon逐步推出搭载这项技术的产品和独立功能模块, 相信能够引领业内技术变革, 为玩家们创造全新的RC体验!
不想再深陷被车玩的窘境?希望像一个职业选手般流畅的狂奔? -- AVC! 赋予你绝对的控制力!
让后驱如4WD般操控稳定?使线路和姿态控制成为雕虫小技? -- AVC! 赋予你绝对的控制力!
AVC-车辆主动控制系统
基于Horizon高性能处理器和独特算法,监控模块内集成的多个数字感应器产生的实时数据,在控制者输入指令的基础上,过滤外部环境产生的偏差,瞬时修正车辆的转向角度和油门输出,从而辅助车辆精准,彻底的完成指令动作。让行走变得极为流畅。AVC系统的处理速度会高于玩家的操控反应,AVC通过感应器和软件算法对转向和油门进行补充调整,让遥控车的行走更精准,为玩家带来的是更多流畅的操控感受和玩车乐趣,而且使用AVC系统后的遥控车玩家感觉到操控更自然,更随心所欲,同时减少车辆调教的时间。
AVC是一个独立的功能模块?
不是,AVC作为一个子系统,直接集成在Spektrum新推出的 SRS 4200 4通道 DSMR™ 接收机中,一样的尺寸,更强大的功能!
AVC是否需要调试?
是,但目前Horizon 只推出两款搭载AVC的产品,而且已经预先调试完毕。
AVC是否兼容市面上的任何车辆?
是,AVC的接收机可用于市面上的任何车辆。
AVC是否兼容市面上的任何遥控系统?
否,AVC的接收机兼容Spektum全线发射机,但不兼容其他品牌。
AVC的功能是否可微调,关闭开启?
是 ,可以通过发射机实时开关,和微调
官方详细介绍:http://www.spektrumrc.com/content/AVC/index.html
点击这里->进入地平线模型产品专区参与互动
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQzNzk2OTUy.html
    引用 hu710919 14-9-2 16:48
    如果只是陀螺仪接收。。。国产都有了好吧
    引用 zonda113 13-12-6 16:07
    不就是个陀螺仪么,KO早就出了。。
    引用 Allenyan 13-12-5 12:43
    接收+陀螺仪。。。说得那么玄乎
    引用 只有一个愿望 13-12-5 09:09
    没太看懂
    引用 东鸟 13-12-5 00:38
    接收集成车用陀螺仪?
    引用 tonyjojo 13-12-4 23:10
    应该和一台没有装备AVC车一起拍,才能更好的比较这个AVC系统的优点,这个AVC 应该是整合在接收机里面的陀螺仪吧。
    查看全部评论(6)
