Team Orion Advantage Touch Duo 充电器
14-1-14 14:08| 发布者: rcfans| 查看: 10560| 评论: 0
Team Orion 推出Advantage Touch Duo AC/DC 充电器。基于单组输出的Advantage Touch充电器成功经验,Duo版本带两个独立输出,内置200w稳压电源,最高支持10A充电电流(每组输出),可同时对两组6S锂电进行充电。彩色触控面板,除了对充放电参数进行调整,还能显示各项数据。带USB接头,可通过USB接口对固件进行升级,两组温控接口,两个四合一平衡充电板也是标准配置。
特点:
– 触控面板
– 大型彩色显示
– 内置 200W AC 稳压
– 2x 6 电池数据参数存储
– 2x10A 输出
– 支持1-6S LiPo/LiFe/LiIon, 1-16 cell NiMH/NiCd 和1-20 cell Pb 电池
– 多语言界面
– 分屏显示参数
– 极宽范围的可调参数
– 充电、放电、循环、存储和平衡模式
– 防错接短路保护
– 四合一平衡板
参数:
– AC Input voltage: 100-120VAC/200-240VAC
– DC Input voltage: 11.0V-18.0V
– Charge current: 0.1A-10.0A x2
– Discharge current: 0.1A-5.0A x2
– Charge power: Max 100W x2
– Discharge power: Max 20W x2
– Balance current: 250mA
– Balance tolerance: ±0.01V
– NiCd/NiMH batteries 1-16cells
– Lithium batteries LiPo, LiIon, LiFe: 1-6S
– Pb batteries: 2V-20V
– Dimensions: L202 x W190 x H74mm
– Weight: 1340g
