注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
蹲下看丝袜的个人空间 https://bbs.rcfans.com/?146446 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
已有 1300 次阅读12-7-9 00:39
内容。一、程序设定: 1、断开电机与电调的所有电线 2、打开发射机 3、开电调(按住EZ-set并保持,等绿灯熄灭,红灯亮时松手),当电调红灯闪一下时,勾油门到底并保持,红灯闪两下时,挑油门到头(刹车)并保持,绿灯闪设置完成。 4、关机,接线就ok。注意: 1、换其他控最好从新设定电调(包括改变中立点) 2、原装控改变50:50和70:30时可能不听指挥,照以上方法从新设定电调即可。二、锂电(低电压)低电保护开启: 在开机状态下,按下EZ-set并保持10秒钟以上,电调状态灯改变,并发出声响后保护模式改变(绿灯为低电保护开启,红灯为低电保护关闭)。
注意:因为小E出厂是配的镍氢电池,所以出厂设置是低电压保护关闭状态,凡是自配锂电的一定要记得把低电压保护打开,切记!切记!三、电调模式改变: 1、运动模式:开机时按住EZ-set并保持(绿-红-红闪一次)当led闪一次时松手。 2、竞赛模式:开机时按住EZ-set并保持(绿-红-红闪一次-红闪两次)当led闪两次时松手。 3、训练模式:开机时按住EZ-set并保持(绿-红-红闪一次-红闪两次-红闪三次)当led闪三次时松手。 A、运动模式:前进100%,后退100%,刹车100% B、竞赛模式:前进100%,后退100%,刹车无 C、训练模式:前进50%,后退100%,刹车50%四、注意事项 当电调开机时EZ-set放手太快(不足1/2秒,说明书要求时间)会使舵机抖动
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
