注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
爱小车的个人空间 https://bbs.rcfans.com/?245 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
军体赛道各项目设定参考2011-5版本
热度 6已有 2561 次阅读11-8-3 16:44 |个人分类:设定|
5/15的上海热身赛,吸引了很多车友来参加,在感谢大家支持的同时,也为使用好盈电变的赛员贴出3个项目的设定建议,供大家参考。
虽然不一定是最合适你的,但是如果你完全没时间去试车或者还不太理解电变的设定,那么这个参考会对你有用。
STOCK组 (限定好盈11.5T马达)
建议使用程序:110211-STOCK (如果你不会刷程序,可到车场内侧VIP房间楼下第4间找我)
建议最终减速比(FDR): 6.4-6.5
马达一定要有专门的散热风扇吹着散热。
第4项DDRS: 9
第9项BOOST: 38
第10项TURBO SLOPE:12
第12项TURBO TIMING : 22 (如跑下来马达散热孔内温度低于80度,可考虑改为24)
第13项START RPM: 4000 (如跑下来马达散热孔内温度低于80度,可考虑改为3000)
第14项TURBO DELAY: 0.4sec
第15项TIMING ACC: 350
以上设定在目前气温+太阳直射下,马达散热孔内温度应该在90度以下。
SPORT组(限定好盈13.5T马达+JUSTOCK无进角电变)
建议最终减速比(FDR):4.0 (如跑下来马达散热孔内温度低于80度,可考虑改为3.8)
马达和电变都要有散热风扇。
F1组 (限定任意品牌17.5T马达)
建议最终减速比(FDR) : 3.6-3.8
第4项DDRS: 9
第9项BOOST: 36
第10项TURBO SLOPE:12 (因TURBO关闭,所以不起作用)
第12项TURBO TIMING : 0(关闭TURBO)
第13项START RPM: 4000
第14项TURBO DELAY: 0.4sec (因TURBO关闭,所以不起作用)
第15项TIMING ACC: 300
在比赛期间,一定会有赛员感觉自己的车还不够快,在这种情况下,请你保持冷静,在增大进角的时候建议你每次不要超过2,注重你的平均圈速有时候往往更重要。
 已同步至 爱小车的微博
路过
雷人
握手
6
鲜花
鸡蛋
刚表态过的朋友 (6 人)
评论 (0 个评论)
