本帖最后由 rainchsun 于 09-5-8 11:19 编辑 5*10*4 10*15*4 17*30*7 20*32*7 12*24*6 高速轴承 M3*42mm M4*6mm M4*15mm M4*25mm M4*30mm M4*50mm M5*20mm M5*30mm M5*35mm 圆柱头内六角螺丝 M4*10mm M5*16mm M5*20mm M5*30mm M6*14mm 平头内六角螺丝 M4*16mm M5*12mm M5*40mm M5*45mm M6*30mm 半圆头内六角螺丝 M3*3mm M4*4mm M6*45mm 无头螺丝 M4*15mm 平头自控螺丝 M2.6*10mm M3*10mm 代垫自控螺丝 M3 M4 M5 尼龙防松螺母 M4 M5的法兰型螺母 3mm 4.5mm 7mm E型卡 10.5mm 孔用环形卡簧 M4 M5 M6 水母防滑垫片 大家可以按这些型号去给配上一套哦!~有备无患!~我幸苦了一晚上给整出来准备出去采购啦!~哈哈!~ |
本帖最后由 rainchsun 于 09-4-16 21:22 编辑 对的,这些长期暴露在外面,而且受力又比较激烈的轴承可以多备一些。 感谢楼主给我们带来如此详细的型号资料啊! 我也整理了一下关于轴承的贴出来: 12*24*6,四个轮子8个,离合器杯两个,刹车结合器一个,波箱里面一个。如果要加上缺失的那个波箱轴承,那么全车就13个地方用了。 ![]() 5*10*4 用在前转向组件上,HPI的说明书这里标错了,不是B030,而应该是B021,哈哈,又发现了一个HPI说明书的错误。 ![]() 10*15*4,用在差速杯上的,原车配的是两个轴承加两个铜套,可以把铜套换成轴承。那么就是4颗这个尺寸的轴承。 17*30*7和20*32*7,分别是用在波箱二段变数尺和差速器传动轴输出外沿的 这样算来,原车是4+2+12+2+2=22 替换了垫片和铜套后,4+4+13+2+2=25颗 |
