meibei1999 元老 Fans 发消息
发表于 11-2-16 10:51:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
仓促间写的短文 一个最粗略的介绍 高手拍砖 并对FB、elong、鱼丸的帮助表示感谢
A)攀爬车的分类
攀爬车(crawler)分为仿真攀爬车和性能攀爬车,仿真爬的主旨在于对真车结构、外形的模拟,性能爬的主旨是通过性最大化。仿真和性能爬从底盘结构上就完全不同。更多可见http://bbs.gphone.cd/thread-47463-1-1.html。另外,爬车都是电车,常见的以1/10比例的居多。
本文以下下主要探讨性能爬。
性能爬也可分为两类,一类是单电机纵置+传动轴结构,这种结构的明显劣势在于极限情况下的轴效应(导致车体翻转),以及很明显的因为多了一根轴对通过性的影响。因此,赛级的性能爬是另一类结构MOA(motor on axle)既双电机分置前后桥结构。
本文以下主要探讨MOA。
B)套件或DIY
底盘是一辆的车灵魂,不同的底盘设计决定了不同车的性能。区别于其他的RC模型,攀爬车的一大特点在于可以最大限度的自由设计你想要的底盘。所以你又面临两种选择:一种是购买成套的模型,另一种是完全DIY,从不同厂商处购买所需要的各个部件,自己设计、拼装。前者的好处是省心,缺点是如果要达到最佳性能(当然,所谓最佳性能也是相对的)还需要进一步改装,特别是当你玩过一段时间爬车后,你会发现原厂车越来越不能符合你的要求;后者则和前者相反,费心(乐趣所在),满足你所需。
本文以下主要探讨DIY。
C)什么是断传(dig)
想来想去断传还是单拎出来说一说。首先,断传不是必要的功能,但追求性能的玩家会使用,比赛也会分有断传组和无断传组。
通常情况下前后轮的转速是相同的(MOA会造成前后转速小幅度不一致,但可以忽略影响),但攀爬车的性质决定了在某些特殊地形下需要前后轮转速不同(比例断传),甚至是前轮正常转动后轮停止/后轮正常转动前轮停止,断传即是实现了这个功能。
断传通常有两种方式实现:一是单电调+附加dig电子控制单元,或者通过双电调分别控制前后电机实现。
本文以下主要探讨双电调。
D)控的选择
有人会觉得爬车速度慢、距离又近所以随便一个控就可以满足。如果你只是日常娱乐一下那这话没错,但在资金充裕并且有参加比赛的愿望的情况下,使用中高级控就势在必行,他们的主要价值在于便捷的实现比例断传。这里尤以Futaba对爬车的需求支持很到位。
设备推荐:新款4PK、新款3pk、4pl、dx3r
E)DIY全车组件
既然要DIY,那当然要了解爬车的结构,MOA爬车主要有以下组件构成:
机械部分:前桥*1、后桥*1、转向套件*1、侧板*2、底板*1、前上拉杆*2、前下拉杆*2、后上拉杆*2、后下拉杆*2、锁胎轮毂*4、胎棉*4、胎皮*4、侧板支柱若干、金属避震器*4、M3六角螺丝若干(10mm-35mm不等)、5mm、10mm球头支柱若干、m3顶丝若干
电子部分:20kg以上舵机*1、有刷540电机(50T以上,推荐55T)*2、有刷电调*2、UBEC*1(电调BEC电流数可能会不够)、3通道或以上控及接收、锂电、电线若干、T插头若干、舵机延长线、Y线
工具: 1.5mm、2mm、2.5mm内六角螺丝刀、十字螺丝刀、台钻(含台钳)、模型钳、工具刀、螺丝胶、电烙铁、开孔器、锉刀、砂纸、电池测电器、705绝缘胶、调车台(一般都是自制;一是方便组装,二是准确掌握轴距以满足竞赛对车辆尺寸的要求)、
E)车型推荐
非MOA套件:Axial AX10
MOA套件:Axial XR10、NewAge、RC4WD Bully
MOA DIY:RC4WD Bully轻量化前后桥+侧板自制
小猪色色 超级元老 发消息
发表于 11-2-16 11:08:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,你果然按不住骚气
ray176 高级 Fans 发消息
发表于 11-2-16 11:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
写的不错唷!
两三六 论坛元老 发消息
发表于 11-2-16 11:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶了,有机会一起玩
繁烦凡 高级 Fans 发消息
发表于 11-2-16 11:17:39 |显示全部楼层 来自: 中国天津
专业!!!!!!!!!!!!
发表于 11-2-16 11:22:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
两三六 发表于 11-2-16 11:12
顶了,有机会一起玩
DBS 元老 Fans 发消息
发表于 11-2-16 11:24:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
好帖子                      。
护士-我怕疼 终极 Fans 发消息
发表于 11-2-16 13:09:15 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
31真tm的骚,哈哈
samlifeng 金牌 Fans 发消息
发表于 11-2-16 16:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
为什么说“骚”呢?  我看文章写的很正统嘛。。。
小妖的兔子 论坛元老 发消息
发表于 11-2-16 18:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
文章写得真不错
