本帖最后由 muyuno1 于 11-7-9 12:11 编辑 ![]() 进化开始。。。嘿嘿,乱的很呢,我可怜的办公室 ![]() 新设计的EM用下AB,强度么。。。进口8MM的7075-T6 ![]() 节约材料和加工成本,避震固定座就自己做吧,螺丝固定上去 ![]() AB销子用的3.2圆车到,不会变形,不易断裂AB孔厚度大大增加了,撞断RPM的力量施放到这个上面,动都不会动哈哈。 ![]() 装好之后,多漂亮嘿嘿,精度非常高,和差速架完全紧配。一点晃动都没有。 ![]() 前挡板,不锈钢的,耐磨,不容易变形,弹性也很好。 ![]() 6MM后的T6后底板,足够支撑起抬头轮。 ![]() 改良的大梁底盘结构,10MM大梁6MM2楼,这次偷轻了不少 ![]() 整体结构,多漂亮嘿嘿 ![]() 肚子下面 ![]() 侧面,电池板是略微上翘的,底部有冲撞的时候也碰不到电池。 ![]() 由于中波位置提高,造成差速器和中波不在一直线,CVD转动角度很大,容易损坏 ![]() 重新制作差速定位器,上调差速主轴角度,让CVD可以接近直线的工作,传动效率大大提高 ![]() 看,CVD角度很小吧,14MM的钢万向节,耐草程度就不说了 ![]() 多孔可调节的蝴蝶架,6MM厚,带铝车壳柱。 ![]() 不锈钢正反牙拉杆,M4螺纹,自润滑关节轴承。工作毫无间隙。 ![]() 为了让车子有更加多的齿轮比例配合,做了齿轮连接器,让TRX的齿轮完美的安装到ET的中波上面 ![]() 中波的这个螺丝要改成沉头螺丝,否则碰齿轮结合器。 ![]() 装好后,同心度100%的正确。 ![]() 车架准备总装了 ![]() 再配上1个只有3两重的防滚,强度自己看吧装好了装好了,EM的姿态+稳定。车比原本EM宽而且长,比EM更加好的通过性重量带电池防滚6KG。 ![]() 总装完成后,来个视频,精度如此之高,高速运转的时候,车子竟然没有任何的摆动嘿嘿,平稳,精准,前进刹车倒车都是完全在一条直线上的 |
