lianai 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-25 23:29:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
之前垫片用错被锁死。手拉一直拉不动。现在拆出来后零件是这样。 未命名.jpg 那么我加垫片是加在外面吗?也就是我现在的步骤是先吧被子盖在带有一个轴承的轴上?那我盖完的图是这样的。 11111111.jpg ,然后再在这里盖上轴承?那我盖完是这样的。 222222222.jpg 。请问正确吗 如果正确 接下来垫片有什么要求呢?
liuyumingxx 论坛元老 发消息
发表于 11-7-27 01:09:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来说,加一个直径比轴承内圈稍微大一点的垫片,用螺丝上紧就行了。如果上述安装会把离合齿卡住,那就找一个稍长的螺丝,拧到头,要求此时螺丝尾能余出1至2毫米的长度,用适量垫片补齐这部分长度,调整垫片数量,使离合齿自由转动。
iphone仔 论坛元老 发消息
发表于 11-7-27 09:13:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
帮顶了。
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 11-7-27 22:52:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
螺丝是拧紧在发动机轴上,与发动机一同转动的。看图片发动机轴比较长,拧紧螺丝后离合齿还能前后串动,所以要加垫片挡住它。垫片的外直径不能大于轴承的内圈,拧紧螺丝后就不会将离合齿压住。注意里面后边那个垫片也是一样,外径也是不能大于轴承内圈。
