先发一张成品室内照 然后开始分享装车体验。首先,车架部分相对比较顺畅,看着说明书还是基本没问题,但是原装说明书波箱套筒组是错的,建议结合电子版说明书组装! 然后,车架部分没打算将OP一步到位,然后只是简单的搭配了好盈1080电调,SAVOX SW-1210SG舵机,配重轮毂,动力方面就随便选了个雪豹35T马达,跟大家都基本差不多的套路,或许有兄弟会选择更好的配置! 然后温馨提示:马达座安装螺丝比较容易滑牙或者说上不死,不要使劲往里压拼命想马达座紧密,然后本人就是犯贱压坏了,所以又换了个铝合金的散热马达座。 然后,螺丝方面自己配了个全车不锈钢螺丝,说是全车,其实某些牌子只是大概车架螺丝,有些尺寸还是没有的,例如车壳灯杯LED灯头夹固定螺丝,有些还是有0.1的公差不过能用,就是某些位置凸出来而已,但对于完美主义者未必每个人能接受。因为个人比较懒,有时又喜欢犯贱玩下水,所以原车黑化螺丝是防锈性是相对较差的,这个有前车之鉴! 接下来基于看到前灯座蛮合理的设计,压根让人不想浪费这个设计然后就想装个灯组。马氏的购物网站有很多选择,有些卖家会很牛,问多几句就跟你说“你还是回去玩一会儿车再来买。”这是多么娱乐生活的购物体验!呵呵!话说回来,接好线开始会很乱,需要排线,这个下面几点再分享 接下来可以开始最激动人心的时刻,就是对车壳的构思与设计!下面首先要说的细节就是,大灯灯杯与转向灯片如果不嫌麻烦最好处理一下。大灯灯杯可以选择打底再喷TS电镀银漆,如果觉得麻烦,还有个方法就是贴补强贴纸,需要用心裁剪灯杯形状,建议上下灯杯都贴,转向低灯罩片可以喷透明漆,我选择了PS-43号橙色。 后灯我也配了那个3D打印的灯套件,以下分享一下喷漆的所有色号。 接下来按色彩顺序分层遮盖,由浅到深喷色,我选择先喷拉花部分最后喷黑色部分然后连内车身打底也一起喷这样爽很多!也有人选择拉花部分最后喷,看个人喜欢,如果不怕麻烦可以打完底再喷个消光保护透明漆 后视镜,后门把手盖也选择了跟色撞色 然后,准备好这些之后撕掉车窗遮盖就可以进入最后几部,贴贴纸跟装车身把手后视镜等这些部件了 接着又可以提示了,如果细心又追求仿真的朋友,车窗贴纸部分,可以选择玻璃贴膜,颜色自选,建议选择钻石灰这个颜色,比较接近真实效果,但注意贴外面反光的往里面,这样才不会太金属感,这个还是看个人喜好,我选择了后挡风跟前侧窗贴了玻璃膜 内饰和灯组布线,还有在马氏购物网站淘了个便宜成品货内饰,内饰底面需要喷黑漆不然透色!然后为了车壳安装方便与攀爬时的牢固程度,我把内饰裁了一大半,然后灯控就可以安装在座位底下,然后个人觉得3M胶粘贴内饰或者磁铁贴片固定方式并没有网络说的神,极其容易走位跟掉落,所以内饰前方需要用热熔胶固定一下,磁吸部分建议直接选择AB胶! 还有心情搞的话车身还可以选择仿真金属贴纸 接下来下地前留几张遗照跟夜照,还没来得及介绍为什么选择这个骚紫色车体!显然对于很多户外迷跟四驱迷,这个色都跟攀爬不太搭调。但是基于美式街头文化,这款90046的Cherokee 2000 正好跟美国西海岸的Oldschool的Lowrider风格非常的融洽。所以选择的全是Bling Bling的金属亮光色,而紫,黑,银刚好也是这类文化里面最惯用的颜色搭配,所以才会有了这个配色的出现。 以下,是 在广州火炉山测试的分享照 分享到此!下回会跟大家分享的是设计订做的车队厂牌跟美式街头风格的仿真贴纸的外观改造,待续…… |
