jerryxin80 超级元老 发消息
发表于 19-1-19 16:28:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
玩RC,每次都是心血来潮,想到了说干就干,忙活一阵子做好了再摆着吃灰,没日没夜的装车,就是没时间玩,哈哈!
发帖把这次改装的过程都记录下来,和大家一起分享一下包括改壳、固定、电池位等一些细节,虽然还不是太完美,留一点想象的空间吧,哈哈!
车架: MST CFX
车壳: 双鹰 JEEP WRANGLER
轮毂:金属夹胎轮毂
轮胎:100mm胎径普通胎
电调:好盈1080
电机:35T
首先是车架部分。
原厂MST车架,没啥好说的,直接按图纸组装就好了。
主要更换了金属轮毂、100mm胎径。
用了15mm加宽结合。
考虑到硬壳,加了轮毂配重以降低重心。
原厂还有轴套,除了限滑齿可以用轴套,其他全部换成滚珠轴承。
然后是车壳部分
1、轮眉。双鹰的轮眉,总觉得像59式,个人不太喜欢,改……
2、前脸、后围、左右的底部都要切……
3、底盘与车壳的匹配。
靠近分动箱这里需要切……
中央档把操作台底部原固定孔切除前面一个,后面的孔留着固定用……
后减震架位置切……
4、电调位
做两块金属板,装在车架左右两侧,一侧装电调和开关,另一侧目前没有东西放,贴了配重块。
5、电池位。
为了降低车身高度,舍弃了MST的原厂金属电池设备板,切后排座椅中部,以尽量降低电池高度,使用短身电池,纵向放置,后杠的连接件可以为电池提供支撑。
6、电池更换。
电池从后车窗处更换。后窗和顶棚的上端打凹孔,卡入圆磁铁。
后雨刷转轴处钻孔,用一枚M2盘头螺丝做拉手,换电池时方便打开后窗。
焊了一段T插延长线,便于取出电池,方便插拔。
7、车窗贴膜。
后面三扇车窗都贴上半透黑玻璃膜,以免一眼看到里面的电线。贴的不好,有点气泡,不管了,以后有空再重新贴。
8、车壳与车架的连接。
后部采用车壳柱固定,装上顶棚后看不到车壳扣,不影响美观。
前部利用原壳孔位,做一块金属板与车架连接。
因为在后车窗处就可以更换电池,所以也就无需取下车壳,直接把整个车壳用螺丝全部固定住就好了。
9、前后杠。
目前用的是90027的塑胶前杠,尺寸挺合适,用孩子的积木来做连接件,需要削去一点以免阻挡舵机运动。
90027的后杠宽度是190mm,比车壳尾部宽,两边都突出来一点,不和谐,换了个175mm宽度的金属后杠。做一块金属板,与车壳原螺丝孔连接,顺便也可加强车壳后部切电池位后的强度,还可以为电池提供支撑。备胎位置尽量降低,不遮挡后窗,力求仿真,可打开的备胎架也方便从后窗更换电池。前后杠均喷哑黑色漆。
10、原车塑胶天线,改钢丝。
11、原大灯杯喷银色漆。
需要注意:
组装完成后发现开关车门时会磨车壳漆,我就是装好后再去补漆,累……仔细检查发现是车门开合处不太顺,要提前打磨。门上的转轴孔最好钻大一点点。里面的转轴会松动,在内部加ABS方棒定位,以顶住转轴。
暂时就这些吧!
仅供参考…………
O(∩_∩)O
目前基本完工,这匹马就先交给这位女司机吧!
makbuex 高级 Fans 发消息
发表于 19-1-19 17:25:25 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
lz加了15mm加寬結合器,行走起來有異樣嗎?轉彎正常嗎
jerryxin80 超级元老 发消息
发表于 19-1-19 18:27:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
没有问题,一切正常。
Wayne1977 论坛元老 发消息
发表于 19-1-19 19:28:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东
CFX-W四门牧马人顶一个
兔斯基oO 元老 Fans 发消息
发表于 19-1-19 22:56:34 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
非常非常的帅气
jerryxin80 超级元老 发消息
发表于 19-1-20 08:02:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
兔斯基oO 发表于 19-1-19 22:56
非常非常的帅气
谢谢!…………
jerryxin80 超级元老 发消息
发表于 19-1-20 08:04:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Wayne1977 发表于 19-1-19 19:28
CFX-W四门牧马人顶一个
cfxw车架也不错哦
黑色瘟疫 超级 Fans 发消息
发表于 19-1-20 14:04:38 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
帅,先收藏着
gdx1113 超级 Fans 发消息
发表于 19-1-20 18:22:20 |显示全部楼层 来自: 中国
问下楼主,轮眉用什么切的?
jerryxin80 超级元老 发消息
发表于 19-1-20 19:19:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
gdx1113 发表于 19-1-20 18:22
问下楼主,轮眉用什么切的?
铅笔画线,小刀刻划,差不多刻出一点深度,就可以掰开,断面再用砂纸打磨。
