本帖最后由 tutuge 于 19-5-27 16:41 编辑 RR10到手有段时间了,光是改装、修复花的零件钱都够再买10辆车了(数了下某淘订单才发现,光避震就折腾了5套,其实最后发现一开始买好的,才是最划算的)=。=,但是没办法,就是喜欢啊!这车真的好,能跑能爬,乐趣无穷,总结一下吧,也算是一个阶段的完成,先上图~ 再来几段视频,随便找的空地一个人手机拍的,手抖见谅~ 拍视频时,拆了防倾杆,没有后配重,避震偏硬 拉灰! 高速! 爬石头坡 爬烂石地1 爬烂石地2 弹跳 接下来步入正题! 先是一张内部图: * 首先是动力: 一开始是腾.翔.906,高速是很爽,但是随着车重增加,扭力明显不足,正好看到好.盈的开山斧AXE正火,就入了一套(后来玩攀爬只用开山斧了哈哈),2300KV,因为有双速,所以低速爬不用担心,贴一张开箱图。 * 电机齿 & 大齿: 电机齿试过12T、15T、18T、20T,最终确定的是18T,大齿还是原厂的64T的,算是低速高速都能让我满意的。 * 散热 电调不需要加风扇,电机还是需要的,为了省电(还有静静爬的时候没有噪音=。=),我用了“温控开关KSD9700”来控制电机风扇,45度打开风扇,降温自动关闭,真是爽!切记:温控开关和电机之间用导热硅片垫上,加强导热。 * 双速: 从论坛以往的帖子可知,HR的双速套件的高低速齿比相差是最大的,所以一开始双速就是HR的。 几个需要注意的点: 1. 买回来时,换挡球头卡不住,最后直接把球头盖裁减了下,套在球头上,拧了螺丝,一直到现在都没问题,这个可以根据自己情况修改 2. 换挡拉杆跟波箱的地方,切忌抹任何润滑油、WD40,这里一旦沾上灰尘,换挡阻力就会大很多 3. 换挡舵机一般的16KG左右足以,把遥控器对应的通道模式切成开关模式,然后通过通道行程控制舵机的高低档行程,HR的换挡拉杆有橡胶缓冲,调节到舵机没有发出电流声即可(如果一直有“吱吱吱”的声音,很容易烧舵机=。=) 如下图所示: * 底盘 为了更低的重心、坚固程度,底盘换了HR的金属底盘,精度上很不错,就是黑色的漆太容易划伤了。。。=。= * 龙骨 & 拉杆 原厂的球头根本承受不住现在8.4斤的车重,换了有名的T厂的5347球头也偶尔出现断裂,最后无奈全部换金属的。 在这方面个人觉得国产的各式各样的拉杆、龙骨就可以的,撞弯了再换不同的颜色也是一种心情哈哈~ * 传动轴 原厂的传动在卡石头时,直接扭成麻花了,强烈建议更换金属的。这里需要注意的是,购买的时候,最好是在万向轴的插销上有保护的,比如下图这种,可以防止时间久了以后,轴脱落。 * 避震 用过某RUN的负压避震,无奈胶管太容易坏,漏油厉害;用过G.made负压,不错,目前想留给我的47哈哈;最后发现,原厂的就非常不错了=。=,为了好看,加了4根HR的内置弹簧避震,去掉了弹簧,用来装饰~ 绿油用来密封避震胶圈效果还是不错的,推荐~ * 配重 接着避震就讲下配重吧,目前只在车后面的接收盒放了350g的配重,因为不想装备胎,又怕车后半部分太飘。车整体中心主要还是靠前置的电池、金属桥、底盘、金属轮毂来平衡。 * 舵机 & 舵机缓冲 说到舵机就是一把辛酸泪啊,1210、HT 8240、Deko 576都扫过齿、断过轴。。。 没办法,车比较重,然后又喜欢拉灰=。=,经过各种尝试,还有模友的推荐,大概有三种舵机缓冲办法。 1. 普通钢圈缓冲舵机臂+大号扎带,这个可以看我之前的帖子,效果不错,但是虚位有点大 2. 用航模常用的“易碎”舵机臂,这种舵机臂里面会有个塑料圈,一旦外力过大就会碎掉,保护舵机,但是每次都要换,有点麻烦,好处是,基本没有虚位 3. Proline的专用缓冲舵机拉杆!这个目前正在用,效果不错。(一定要在拧螺丝时上螺丝胶) * 车桥 原厂车桥卖了,然后入手了某K的钻石桥,一开始是看中了这个桥的桥蛋小,但是后来发现,材质有点软,而且转向时传动有时卡死,所以就不用了。 目前正在用HR的前后桥总成,下地玩不心疼哈哈~(SSD的太漂亮,舍不得下地,零件也还没配齐。。。=。=,先收藏了) HR的这个桥,优点是精度、材质还可以,不易扫齿,缺点就是桥盖的材质太软了!!!撞下石头就凹进去了!,还有黑色的漆容易划掉。。。 还有一个最大的缺点(真心希望厂商改进=。=),就是默认配的转向拉杆跟转向杯的接合处,是两块碳纤维板,无奈这两块碳纤维板太脆了!!!,第一次下地就断了,联系售后价格还挺贵,一怒之下,自己花了简单的图纸,顺便增加了厚度、拐角强度设计,花了80块钱,定制了20块回来,哈哈,从此以后,再也没有坏过=。= 自己动手丰衣足食,各位模友可以尝试用自己画画图纸,会有新发现的~,怕厂商看到,所以把尺寸模糊了,零件不卖,见谅~ * 差速 关于差速,有想过给前桥换上差速齿,但是放弃了。因为在我的大脚(TM E63食鸟蛛)上尝试过500W的差速油,只要跑一会温度高了,差速油还是很容易变得稀,导致阻力不够,对于爬太不友好。 目前能买到的差速锁装置,强度太低,很容易坏(浪费了好几百。。。就是某淘上的),持续观望吧 * 轮毂 & 轮胎 原厂的轮胎挺好的,但是抓地不行,而且我个人喜欢直径大的,所以最后用的是某D1的150mm大钉胎,好处是抓地力强了,但是轮胎还是有点硬,抓石头不好,目前还在寻觅“完美的轮胎”~ 轮毂的话,肯定要金属的,不想装轮毂配重,这个大家可以按照自己的喜好选择~ * 车壳 长久以来,一直都是用的原厂的车壳,后来无意间发现了金属银RR10车壳装甲,一下被毒到了! * 遥控 之前一直是天 地 飞,挺好的,但是忍不住,换了Futaba的4PM=。=,好看是王道!攀爬车对遥控速度不敏感,就是觉得帅哈哈~ * 电池 & 充电器 电池一直都是3S,一直都是青训5200的,大小、放电都合适,不错。 充电器建议一步到位,每次玩的时候,充满,不玩了,一定要用Storage模式充放电到合适电压,要不然容易鼓 * 出门工具 出门的时候,除了常用的球头、螺丝、机米螺丝、舵机臂、扎带、电池、螺丝刀、扳手,再备一把顺手好用的多功能钳子真的非常有必要,推荐莱泽曼的海啸军用多功能钳子,手感非常非常赞,野外用处很多~ 基本都讲完啦~ 写了好多,最后再放几张图(出门带一个微单非常必要哈哈哈哈~) 最后,为了防止某些无聊的人喷什么山寨零件啥的,我只想说=。=,我玩的很开心~ 能看到这的都是勇士!祝大家6.1 RC 节快乐哈哈哈~~ |
