查看: 5374|回复: 41| [复制链接]
举报
乡间的幽径 发表于 20-6-2 10:16 预算充足肯定是TP4070 CM啊,这个我看国内外都在用,新的好像是1500毛爷爷,咸鱼好多二手性价比挺高的,大 ...
kevin0975 发表于 20-6-2 10:20 嗯,那个电机我买多少kv合适?用多大的齿轮?
乡间的幽径 发表于 20-6-2 10:25 那我就不懂了,好像和电池还有一定关系,我记得咸鱼有一家可以定制TP电机的,老板经验丰富,你可以问问他 ...
夜玫瑰绽放 发表于 20-6-2 11:02 2200kv,没有再好的选择。而且建议你定zf4076cm,扭矩比tp还大,现在世界第二国内第一f1就是用这个电机跑 ...
kwy 发表于 20-6-3 16:30 如果预算充足 什么TP ZF都没有LMT合适 那个是三相异步电动机 鼠笼式转子 没有磁铁不怕高温退磁
发表回复 回帖后跳转到最后一页
