- UID
- 1367
- 帖子
- 680
- 技术贡献
- 0
- 来自
- 上海
- 注册时间
- 03-10-28
6#
发表于 04-5-13 09:36
| 只看该作者
以下是引用R-1在2004-5-12 13:21:50的发言:
晕了谁能告诉我怎么用啊? CDC 6.0B使用
當機器接上電源後(DC12V-16V) ,顯示屏會顯示上次充電時的設定資料(機器會貯存紀錄10個資料)
1 選擇紀錄資料:按下set up/back,顯示BATTERY INFO (0-9,利用DEC / INC按鈕選擇合適的項目) 。如果所存資料不適合使用,可以按下enter進行修改,這時顯示屏會進入BATTERY TYPE,而其中—個電池屬性會閃爍(被選定),NiCd或NiMh利用DEC/INC來選擇,按下enter即會進入CELL NUMBER(電池數目),利用DEC/INC選擇合適數目(1-10) ,按下enter進入BATTERY CAPACITY(電池容量),利用DEC/INC選擇,按下enter進入CHANGE CURRENT(充電電流) ,利用DEC/INC選擇,選定後按enter進入DISCHG. CURRENT (放電電流) 利用DEC/INC選定,按下enter進入PEAK ADJ.( ?值檢定調教) 利用DEC/INC選定,按下enter進入CYCLE NUMBER(循環次數) ,利用DEC/INC選定,按下enter進入DELAY TIME AFTER CHARGE(充電完成後隔若干時間進入放電模式) ,利用DEC/INC選定,按下enter進入DELAY Time AFTER DISCHARGE(放電完成後進入充電模式) ,利用DEC/INC選定,按下enter進入CHARGE MODE(充電模式) ,到此所有設定完成,可以進行下一步。
2 CHARGE MODE(充電模式) ,這裡有四種選擇,按下enter即顯示CHERGE SELECT (NORMAL PEAK) 這是第一種的?值檢定式充電,亦是最常用的模式,按下INC進入(FUZZY LOGIC)第二種快思羅諿充電,這是會先行放電後再充電,按下INC進入(PARTIAL)第三種部分充電,這是NiMh電池專用,只是按設定的百分比充電,因為NiMh電池貯存,電量要有電池總量的百分之三十,按下INC進入(BOOSTING) 這是電池充滿後再翻充,令電池增加爆發力。當選定模式後按下enter即進行充電。
當按INC進入
3 DISCHARGE MODE(放電模式),按下enter即進行。
按INC進入
4 CYCLE MODE(循環模式) ,按下enter即進行。
按INC進入
5 USER PRGM MODE(一些常設基本設定) ,按下enter進入TRICKLE CURRENT(慢充) ,利用DEC/INC選擇ON/OFF,選定後按enter進入DELAY TIME FOR REPEAK(補充) , 利用DEC/INC選定時間,按下enter進入PARTAIL RATE= %,利用DEC/INC選擇適合百分比,按下enter音響的選擇,共有六組可供選擇,按下enter即進入置頂,利用DEC退回所需模式。
CDC 6.0B的使用方法大致如上。 |
