春指万模,秋道千型-2014中国国际模型秋季展精彩活动
14-7-29 17:17| 发布者: rcfans| 查看: 8793| 评论: 1
飞行比赛比赛规则:
比赛规则:已报名的每名选手有两次预赛飞行机会,计时评分,取前三名晋级赛,最终评定冠亚季军三名。一个选手有两次机会,从起飞后开始计时,闯关结束后降落停止计时,然后取前五名周日决赛,决赛也有两次机会,按照完成比赛的时间排定冠亚季军,第四和第五名也有奖品,凡是报名选手都会有纪念品颁发。
      比赛方式:
     参赛选手在在起点做好准备,裁判吹哨之后开始计时
     此时选手开始操作飞机按照黄色路线来飞行,操作者可以在绿色路线跟着直升机走
     飞完全程并且在指定的地方停住时间计时停止,依照飞行时间最短的前5位选手入选决赛
    (选手需配戴安全帽及护目镜)
     直升机将与多轴飞行器成绩分开计算,各取五名进决赛
    闯关内容:
    第一关 时光隧道
    时光隧道高2米 宽1.6米 长8米
   飞机将从内部从入口进入一直穿越到出口
    第二关  地狱塔
    地狱塔一共有四根柱子 高3米
    飞机将从第一根柱子的左边进入,然后从第二根柱子的右边绕过,再从第三根柱子的左边然后       第四根的右边飞出
    第三关 魔鬼高低圈
   里面有三个铁圈 直径约1.5米 三个高度都不同
   飞机将需要穿越这三个圈后方可过关
    第四关 运水任务
    分为A.B两点 两点距离约10米 水桶约200克
    飞机利用脚架(多轴需安装吊架) 到A起点的地方勾起水桶 然后飞到B终点的地方放下水   桶,然后到下一关
    第五关 吹水区
    一共有10支水瓶 总长一共10米 每一米一支水瓶
    飞机将需要用脚架或者机体将水瓶吹倒或者撞倒 撞倒后方可进去下一关
    第六关 吹弹可破
    里面有8个气球分布在内场,
    飞机将要再里面将8个气球砍破即可进入下一关
    第七关 升降梯
    第一阶段入口尺寸为 高1米 宽1.6米  长1.5米 第二阶段升高为 高3米 宽1.6米 长1.6米 顶端为出口,飞机从入口进入得往前飞行1.5米后 从上方升高3米后出去
    最后降落在终点平台上结束计时
   比赛要求
   选手需要有基本操控飞机的能力
   现场需要配合工作人员的指示
   如果发现有危险飞行的状况,我们将会立刻要求飞机降落,以免发生意外
   选手在场内需要配戴护目镜以及安全帽
   选手不得走出选手路线
2014年9月19-21日,深圳会展中心约定你!
123
    引用 北碚 14-7-29 20:19
    沙发~
