Serpent Natrix 748 油动房车
14-8-8 20:32| 发布者: rcfans| 查看: 9834| 评论: 6
早在3月的时候,Serpent 蛇仔就透露会推出新一代的竞赛及1/10油动房车Natrix 748(水蛇),现在Serpent正式公布了新车详细资料。由Michael Salven设计,将Serpent厂车队从747车架收集到的反馈信息进行研发。748新车使用了很多1/8 Viper 977的设计理念,包括全可调转向系统和油门连杆,平躺转向和油门舵机,安装位置也更靠近车架中线,能够提升操控性能。全新设计的底板,引擎安装位置后移,目的是获得更佳的重量分布,新的油箱、重新设定安装位置的防倾杆、轻量化副轴等都出现在748新车上。748将更易维护,更轻更快!
特性:
– 7075-T6 铝制底板和新的引擎安装位置
– 2mm 碳纤二楼板带扭动可调设计
– 更靠近车架中线的舵机安装位置
– 超低阻力刹车和油门连杆
– 小型接收机盒子
– 碳纤接收电池固定片
– 75cc低重心油箱
– 超短身RCM避震器
– 3mm厚度碳纤油压架
– 弹簧钢制轮轴
– 前后齿轮差速
– SL6 波箱
– True Motion Centax 离合器
    引用 shi995800 14-8-11 07:33
    蛇仔的要顶~~~~~~~~
    引用 taoge 14-8-9 10:48
    为什么点开图片提示是木马伪装成木马的网站?
    引用 fengshuyu 14-8-9 00:18
    这车的价格如果是我就去买977了,反正都玩的起这个车了,在加点钱玩977更爽些
    引用 大锤/ 14-8-8 23:55
    多少钱啊
    引用 天津强爬怪怪 14-8-8 21:27
    这要多少米啊。。。
    引用 hcyfans 14-8-8 20:38
    又是一个吃钱的家伙
    查看全部评论(6)
