DJI E1200专业版多旋翼动力系统
15-3-31 20:17| 发布者: rcfans| 查看: 8306| 评论: 3
大疆创新DJI正式发布E1200专业版多旋翼动力系统。全新动力总成系统致力于创造极致的飞行体验,其一体化设计将旋翼、电机及电调完美融合,安装简易,稳定可靠。 E1200专为7~15kg级别的多旋翼飞行器量身定制,适用于S900等碳管直径为25mm的多旋翼飞行器,着重提升了力效和最大拉力。与前几代动力系统相比,飞行器的续航时间提高近30%,最大起飞总重增加1.8-2.4 kg(6-8轴)*。 E1200可承受更严酷的环境挑战,耐受作业环境温度上限提升至60˚C,起飞海拔升限提高2000米,在多种复杂环境中飞行表现依然出色。 智能电调可实时诊断电机工作状态,及时预警故障,安全可靠。动态电池电压波动补偿,保证速度-油门曲线良好线度,带来流畅的操作手感。 配备17寸Z-Blade碳纤折叠桨及优良的散热系统,动力强劲,响应敏捷,安全流畅,E1200专业版多旋翼动力系统让飞行更加随心所欲。
* 以上最大起飞总重及续航时间的比较对象为配备15寸(38厘米)螺旋桨的4114电机。实际飞行参数受飞行环境及其他因素影响而发生变化。
http://www.dji.com/cn/info/releases/introducing-the-e1200-pro-multirotor-propulsion-system
    引用 d608dd 15-4-2 11:45
    emutimekane: 看完sb-dji.com 顿时不想买DJ了,售后太LJ,飞控有缺陷
    别的模型公司售后好??说实话DJI售后已经算不错的了
    引用 pz02010 15-4-1 16:32
    反正我机器是7个,大疆的飞控和动力没一个
    引用 emutimekane 15-4-1 07:51
