神奇摇控电池盒 立即变遥控车
15-11-16 01:42| 发布者: rcfans| 查看: 9451| 评论: 12
目前市面上不少产品都是使用干电池驱动,假如产品上只有一个开关按钮,那么就只能手动去控制启动及停止运作。不过最近日本科技公司Novars设计出一款崭新小配件MaBeee,能使用蓝牙去控制干电池的电量输出,如此一来即使其他产品并未设有遥控器,亦可以遥控方式去控制其运作。让四驱车立即变身“遥控车”!
视频地址
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4NzQyMjAyNA==.html
或进入RCFans优酷频道 http://i.youku.com/rcfans
MaBeee是Novars 旗下首款推出的产品,设计简单,本身外表像一个干电池盒,而内里则藏着各种电子组件,只需将插入一枚AAA电池,它便能替代一枚AA电来使用。玩家只需在手机上安装专用App,即可用手机去控制电池电量的输出。除基本的输出和断电外,MaBeee同时还会提供多种不同功能,比如摇晃手机速度越快,电量便会输出得越快,又或者倾斜手机至不同角度,亦能控制电量输出的多寡,此外还可以透过声控、设定时间及手机与电池之间的距离,从而作出不同的输入,功能十分丰富。
为证明MaBeee的多种玩法,Novars更找来几款产品来进行示范,例如当将连电池的MaBeee应用在Tamiya四驱车上,便可以随意控制其前进速度及停止(当然并不能控制转弯);应用在玩具火车之上,当手机摆放在路轨附近,火车便会因应与手机的距离而变快或变慢。目前MaBeee正于日本MAKUAKE上筹募制作费用,而且已经筹得目标金额5倍以上,至于价格方面每个为3888日圆,并暂定2016年4月出货。
    引用 唉犭句曰 15-11-17 14:11
    有?么
    引用 思思最强?! 15-11-17 09:30
    擦!原来四驱小子里的情节是真的………………
    引用 Ziva 15-11-17 08:29
    能不能好好起名了,怎么还骂人呢……
    引用 ileng 15-11-16 20:22
    四驱兄弟不远了
    引用 l654319055 15-11-16 13:48
    l654319055: 应该是变换正负极做到的
    外加电阻
    引用 l654319055 15-11-16 13:47
    应该是变换正负极做到的
    引用 Lu°远 15-11-16 11:48
    这创意,赞\(≧▽≦)/!安2个能改坦克了!就不知道实际耗电量如何?
    引用 意大利DK 15-11-16 09:57
    终于可以在玩四驱车的时候喊大招了,然后车就嗖............撞墙了
    引用 NAVY 15-11-16 08:55
    好高级的设备,太高级了,孩子都玩傻了
    引用 熊qc 15-11-16 08:44
    岛国人民就是会玩
    引用 蜉蝣一梦 15-11-16 06:01
    我这辈子只佩服过3个男人!一是董永,二是许仙,三是宁采臣。。。。 一个日了仙,一个日了妖,还有一个tmd连鬼都不放过!我一直以为除了许仙,董永 ...
    引用 F1 15-11-16 02:49
    想法够巧妙,就是一节五号电体积的无线开关+变速。其它的电池负责全部电量。
    查看全部评论(12)
