GM X-8N 遥控器修改油门刹车行程
16-3-12 13:49| 发布者: rcfans| 查看: 7029| 评论: 18|原作者: szlonely
GM X-8N是一款性价比高、性能好、功能很强(如搭配GM电调一起使用,功能更强大)的遥控器,笔者大概从两年前便开始使用,不管是越野车还是平路车,南征北战,都是共用同一支遥控器(18台车),由于使用频率较高,原来这支8N遥控器外观有点旧了,所以决定再入手一支8N遥控器,以后可以分开一支玩平路车,一支玩越野车。可能是由于我本人手较小的原因,总感觉油门以及刹车的机械行程有点太大,这样一来,操控时间稍长,手指会感到比较累,另外也会影响到频繁加油刹车的速率,于是便动手减少油门刹车的机械行程(其实第一支也有这么做,只是改得样子有点丑,就不发上来了),以下把整个过程与各位车友分享 IMG_20160220_165157.jpgIMG_20160220_165211.jpgIMG_20160220_165223.jpg
先来看看外观,全新就是看得舒服
选用的材料是车壳的边角废料+3M双面胶
粘完一片后发现还不够满意,于是再多粘一片,手感舒服!
减少刹车的行程,把垫片粘在这个位置,效果相当好,而且不影响美观,材料还是车壳边角料+3M双面胶
IMG_20160220_170514.jpgIMG_20160220_170701.jpgIMG_20160220_171006.jpgIMG_20160220_171031.jpg
然后再调整这个位置(我是调到最近的位置),剪一小段油管套在刹车的板机上(滴两滴事后油或其他油品到油管内,使得更容易套进去),这样刹车的手感更好,舒服!
进入到SERVO菜单,加油以及刹车时发现行程达不到100%,这是由于减少了机械行程的原因导致的
这时只要退回主界面,然后同时按上下键,便会出现这个隐藏菜单
选择第三项STICK,便会进入到以上这个调整菜单,这时需要按顺序设置(虽然方向我们没有调整,但如果直接按确定键跳过,那么会出现方向没有了的情况,这个要切记!),顺序:打死左向,按中间ENTER键,方向中间位置,按中间ENTER键,打死右向,按中间ENTER键,然后全油门,按中间ENTER键,油门中位,按中间ENTER键,顶刹车,按中间ENTER键,完成。
再次进入SERVO菜单,加油以及刹车,发现已经可以达到100%行程了!完美解决!
    引用 文远 16-3-5 04:56
    顶楼主,好办法,我想其它遥控器也可借鉴
    引用 cyrilwai 16-3-5 10:35
    这么好的分享,赞!我也在我的x-8n试试?
    引用 一根 16-3-5 15:45
    实用
    引用 無雙淚 16-3-5 19:38
    电车来说只用电调对中位就可以了吧,遥控器不需要设置.
    引用 RVGYHGY 16-3-5 20:41
    楼主请问X-8n遥控配的充电器连接遥控器可以直接插家里的插口上吗?还有请问这控充电的时候有显示电量的吗?
    引用 szlonely 16-3-6 11:48
    RVGYHGY 发表于 16-3-5 20:41
    楼主请问X-8n遥控配的充电器连接遥控器可以直接插家里的插口上吗?还有请问这控充电的时候有显示电量的吗? ...
    可以直接插在220V插座上使用的,但好象没有显示充电的电量吧,你可以自己尝试一下,因为我一般是拆出来用充电器来充的。
    引用 RVGYHGY 16-3-6 17:51
    szlonely 发表于 16-3-6 11:48
    可以直接插在220V插座上使用的,但好象没有显示充电的电量吧,你可以自己尝试一下,因为我一般是拆出来用 ...
    谢谢斑竹
    引用 szlonely 16-3-7 01:05
    RVGYHGY 发表于 16-3-6 17:51
    谢谢斑竹
    不客气
    引用 我要买车! 16-3-7 11:40
    x 8n遥控距离怎么样?也想入手
    引用 afcpk 16-3-7 14:49
    太好了什么时候我也试试。感谢楼主为广大的x8n用户找到这么牛逼的方法。
    引用 szlonely 16-3-7 22:04
    我要买车! 发表于 16-3-7 11:40
    x 8n遥控距离怎么样?也想入手
    500米没压力
    引用 szlonely 16-3-7 22:05
    不客气,大家都用一样的控
    引用 carboy006 16-3-13 01:35
    遥控器设置的是行程,不然扣满扳机到不了100%(机械行程缩短但遥控器记录的行程没变)
    引用 無雙淚 16-3-13 01:40
    这个我还真不知道怎么设置。。。用的m12s
    引用 我是小新jzy 16-3-18 15:24
    厦门比赛已经感受了健哥改之后的感觉,油门和刹车来的快很多!这两天抽空也改改
    引用 vening 16-3-18 15:29
    非常实用的解决方案,解决了我一直以来的问题,看来要用回gm遥控器了
    引用 novirossi 16-3-18 17:21
    土豪啊                         。
    引用 leonxj 17-3-28 12:33
    好办法,好控,顶
    查看全部评论(18)
