Power Star推出新款入门矮身舵机
16-7-2 20:33| 发布者: rcfans| 查看: 5878| 评论: 5
Power Star推出新款入门矮身舵机,编号PH-8012,专门为用广大入门级RCFans设计。采用铁芯马达,金属齿,超大中铝散热壳以及隐藏O圈。8kg-cm,速度0.12秒。数码舵机,高性价比,黑色,玫红,浅蓝供玩家选择。
http://powerstar-racing.com/
    引用 euts00 16-7-3 11:26
    euts00: 我在用,6208 8kg0.07秒和XCORE0907并线一起测试,速度一样,性价比很高,才几十块钱
    短身的我用的4409 9kg 0.11秒。都是铁芯的
    引用 euts00 16-7-3 11:24
    傅振轩: 数据基本没卵用
    引用 傅振轩 16-7-3 00:28
    euts00: 这个参数还没有jx的舵机好
    数据基本没卵用
    引用 euts00 16-7-2 22:15
    这个参数还没有jx的舵机好
    引用 超级小熊熊 16-7-2 20:51
    毒素是什么意思
    查看全部评论(5)
