好盈 WiFi Express 无法联网的解决方法
17-3-9 20:28| 发布者: rcfans| 查看: 6419| 评论: 2
好盈WiFi Express模块连接手机(iOS系统)后无法联网的解决方法
通过手机WIFI LINK APP连接电调的时候手机无法连接互联网的问题
iOS系统手机可通过以下方法解决:
1.    找到手机的【设置】菜单,选中进入:
2.    选中【无线局域网】子菜单,进入无线网络的设置:
 3.    找到已连接的WiFi Express(默认为HW-WIFILINK,如上图所示),点击右边的    图标,进入如下界面:
 4.    切到【静态】页面,把【静态】页面下的[IP地址]、[子网掩码]改成与DHCP一样值即可,如下图所示:
5.    点击导航条的返回,手机会与WiFi 模块会重新连接一下,系统会显示这个WiFi无法连接互联网(如下图所示),但此时并不影响手机连接WiFi Express,同时该手机也能正常连接互联网。
注意:
1)    静态栏IP地址一定要与DHCP栏的值一样,否则会导致在WiFi Link无法连接上电调。
2)    设置成功后,如在手机上将这个WiFi忽略了,再次连接后请重新设置。如没进行忽略,WiFi断开重新连接无需重新设置。
http://www.hobbywing.com
    引用 布吉短卡 17-3-10 09:42
    这个好,不断改进不断完善。
    引用 davidyang123 17-3-9 20:45
    良心商家
