AILRC推出 1/8车用锥形结合器螺母
17-4-9 23:21| 发布者: rcfans| 查看: 5731| 评论: 12|原作者: AILRACING
继1/5款式后AILRC推出1/8车用17mm锥形结合器螺母 。市面上车的结合器螺牙分有1.0和1.25的两种,牙距离不同不能通用,请注意,禾宝系列和Traxxas系列的车为1.25(8sc/h9/大e/大x/大s等),1/8电动越野车基本均为1.0 (Teamc/Serpent/Losi/Xray等)。Traxxas系列离合器过于突出,螺母没办法直接拧到底,需要加垫片或者在不拆线原装螺母的基础上安装。产品外形带有一定危险性,请小心使用(外表是圆滑的不会割手)大s使用尖角不会超过轮毂外侧平面。
    引用 自由大帝 17-4-10 00:27
    对于在跑的车子毫无意义!
    引用 RPM 17-4-10 06:44
    武林绰号挑脚筋,设计灵感来自于8年前ddm给baja 5b出的一款轮毂冒,我现在还有那,哈哈
    引用 ankayna 17-4-10 09:27
    一个侧滑,结合钉在脚踝上了
    引用 Himalaya 17-4-10 11:33
    生怕伤不到人。
    引用 断桥de晓风 17-4-10 11:46
    不用这个翻车还有轮胎缓冲,现在一个飞坡磕到轴
    引用 dsqwe2011gogo 17-4-10 11:54
    不好看,也危险。。。
    引用 lft930 17-4-10 15:45
    然并卵系列
    引用 瓶装牛奶 17-4-10 20:37
    这是一件武器!
    引用 我该怎么办 17-4-11 08:58
    厂家推这种产品太反人类了
    引用 tolwm 17-4-11 16:13
    颜色不搭
    引用 xinshangjimie 17-4-24 11:30
    万一把人给擦了咋办,这算是给消费者挖坑吗
    引用 YoungXue 18-1-18 21:40
    这个真没必要撞,商人们可能性太大
    查看全部评论(12)
