Tamiya Konghead和FM-A 亮相静冈展
17-5-20 17:43| 发布者: rcfans| 查看: 10236| 评论: 10
2017年度第56回静岗模型展Shizuoka Hobby Show,Tamiya田宫的Konghead亮相,作为田宫模型TAMIYA2017全新力作,6x6玩味十足的底盘G601,首款产品KONGHEAD是第一款6个轮子的大脚车,还有4轮转弯配件。这款产品在今年3月中Tamiya首次公布信息。Konghead 1/18 6x6电动大脚遥控车。基于GF-01底盘进行研发,全新的G6-01六轮传动系统配备了三差速器传动,前置540级马达,独立双摇臂悬挂,可进行四轮转向,车身长度420mm,宽度270mm,高度280mm。可使用大量GF-01的升级件。Bull Head(牛头)inspired车壳,专门为6轮底盘设计,让车子拥有粗狂的外形。
本届展会Tamiya田宫模型还发布全新四驱车底盘FM-A前置马达底盘。相对上一次发布已经是二十多年前的事了。不过暂时没有有确实的开售日期,各位四驱车迷要耐心等一下了。
https://shopwaigo.com/cn/
    引用 xuchen 17-9-30 11:04
    TAMIYA FM-A已收
    引用 emutimekane 17-5-22 10:45
    YOUTUBE上看过Kongdead视频了,前后转向简直牛逼的不要不要的。
    引用 jjand1 17-5-22 09:59
    瓶装牛奶: 这个6轮的拖头真帅气。。不过18仔应该没多大啊。。为啥不弄个1:8的呢。。更加霸气。。  不过看里面的减速组齿轮13个。。看来这货有刷时候速度上不了20.。。。
    18仔也不小了吧,如果是1/8的那么就可以想象一下大x的大小后 ...
    引用 小公仔 17-5-21 23:02
    关键是不知道在哪买?
    引用 Shaktani 17-5-21 19:29
    只要是正常价格 6轮卡车来一台~
    引用 瓶装牛奶 17-5-21 17:10
    引用 bgb 17-5-21 08:30
    6轮大脚买个来耍耍不错
    引用 huyouwen 17-5-20 19:45
    买买买 太帅了
    引用 Lu°远 17-5-20 18:59
    这konghead真是好有购买欲
    引用 Lu°远 17-5-20 18:33
    重点是6轮F1复刻吧……
    查看全部评论(10)
