广泰模型推出一体化电池的保姆管家
17-5-20 17:51| 发布者: rcfans| 查看: 4507| 评论: 9|原作者: GTPower
时下电动RC模型车越来越多,但是很多入门玩家对电池保护做的远远不够,在RCFans经常有模友诉苦各种电池问题,G.T.Power广泰推出了电池的保姆管家,随时可以检测电池状况,而且还能进行舵机测试。广泰模型推出的8S Battery Capacity Meter是一个电池检测器、平衡放电器以及舵机测试仪的综合产品,即具有传统电量测试仪的功能,而且内置更高规格的MCU对精度的提升更上一个台阶,可以测试锂电池包括LiHv、LiPo、LiIon、LiFe 1-8节,测试镍氢镍铬电池4-8节,还可以测试舵机与电调的健康状况。
平衡放电如何使用?
这里介绍锂电池的平衡放电模式,该模式下需要将锂电池的平衡块插入9针Lithium端口在显示锂电池总电压参数后,长按MODE键进入平衡放电模式,开始按照放电截至电压参数对连接的锂电池平衡放电,当其中某单节电压小于截止电压就会报错停止平衡放电;正常平衡放电到截止电压时,该检测器就会发出提示音,提示平衡放电已经结束,取下电池保存起来。
拥有这个功能的检测器,出去玩车后,即时检测电池,电池若不够平衡,可以就地用它进行平衡放电,当然不会超过电池的截止电压,不仅可以在家里而且在外面都可以对电池进行保护,让电池时刻都处于均衡电压下,对电池的存储是一个绝佳的保证。
舵机电调测试?
舵机电调测试也是非常便捷,舵机测试模式下,需要保证供电电压5-6V的准确性,毕竟舵机的承受电压有限,可以用4S镍电池或者5V UBEC模块供电,长按CELL键进入舵机测试模式,默认下是手动测试信号,即通过用户调节旋钮来改变信号的占空比实现手动测试功能,调节范围500-2500us或1000-2000us,这个范围由玩家设定。
手动信号测试模型下短按CELL键进入自动测试模式,该模式下PPM信号占空比自动从小到大、再从大到小循环变化,你可以用过旋钮改变变化速度,实现自动测试。如何测试将电调的3孔插头线插到舵机测试口,注意正负要按照显示正确接入,这个模式不需要额外供电,直接长按CELL键进入PPM信号输出模式,其调节方法与舵机测试一致。
这款设备集电量测试、平衡放电、舵机测试、电调测试与一体的小型号设备,是便捷放心的结合体,出门在外、屋里作业都可以带上它,用它即时检测电池,贴心保护电池。
http://www.gt-rc.com/
相关阅读
    引用 GTPower 17-5-20 14:12
    广泰模型G.T.power服务至上,永远追求产品质量,时刻做好为广大模型朋友的坚强后方服务!
    引用 dsqwe2011gogo 17-5-20 18:37
    看起来很实用,不知道在哪里有售?
    引用 zhangdk2012 17-5-20 23:06
    连基本的电池保养都不会的人也没资格玩模型,这种产品也没什么意思。
    引用 dsqwe2011gogo 17-5-21 07:42
    zhangdk2012: 连基本的电池保养都不会的人也没资格玩模型,这种产品也没什么意思。
    哎呦喂,来了个大师,刚出生的小孩连路都不会走看来也没资格去学做人了...
    引用 livelisky 17-5-21 08:45
    说的好~
    引用 GTPower 17-5-22 10:02
    dsqwe2011gogo 发表于 17-5-20 18:37
    看起来很实用,不知道在哪里有售?
    在我们广泰模型淘宝店有售,其他代理商那里也可以购买~
    引用 GTPower 17-5-22 10:05
    每件事都是由不会到会的过程,我们广泰模型始终做好模型朋友的服务后盾!
    引用 henterxing 17-5-22 10:19
    多希望这个产品可以手动输入截止放电电压,例如将5号电池指定放电到1.28V
    引用 GTPower 17-5-22 10:38
    谢谢建议,目前这款可以通过按键设置截止电压,
    至于您说的,我们会去测试然后更新的时候添加进去
    查看全部评论(9)
