GForce TS50A 无刷电子变速器
17-7-31 18:19| 发布者: rcfans| 查看: 4130| 评论: 8
GForce推出TS50A无刷电子变速器,尺寸35.3×32.4×19.7mm,内置6V/2A BEC,支持8.5T有感无刷(平路车)或11.5T 1/10电动越野车马达。铝制散热外壳,支持2S锂电。独特的Rev控制技术,能够对RPM(转速)进行限制设定,设定范围自10000至20000RPM,调整梯级为500RPM。
http://www.gforce-hobby.jp/products/G0269.html
    引用 p20043048 17-8-7 14:34
    chaizgg: nvidia 的品牌啊!!!!
    sky rc贴牌...
    引用 笑看风云 17-8-2 02:31
    什么价格?
    引用 何以笙箫默 17-8-1 08:35
    GFORCE不就是skyrc的么
    引用 davidyang123 17-8-1 08:18
    这个牌子可是Bruno coelho的赞助商之一……
    引用 小锋卡卡 17-8-1 03:31
    战略核显卡
    引用 nivea 17-8-1 00:06
    skyrc代工的吧
    引用 chaizgg 17-7-31 21:42
    nvidia 的品牌啊!!!!
    引用 patapon 17-7-31 21:33
    确定不是狂牛?
    查看全部评论(8)
