PowerStar推出全新金属舵机PM系列
17-8-6 00:58| 发布者: rcfans| 查看: 3884| 评论: 1
PowerStar推出全新金属舵机PM系列,型号包括PM-2211、PM-1610和PM-1407。其中PM-2221为大扭力款式,使用铝合金外壳及黑色铣边外观,散热更好外观更精致,同时减低由于外力损坏舵机的风险。加粗舵机线,保障大电流下持续稳定工作。无刷马达驱动,发热量低,精度高。强化的钛合金齿轮组,能有效增加强度。此外,PowerStar的PM系列舵机附带全铝制舵机摇臂。
参数:
尺寸: 40*20*37.2 MM
重量: 77克
速度:
7.4V 0.11 SEC/60°
8.4V 0.094 SEC/60°
扭力:
7.4V 22KG-CM
8.4V 24KG-CM
http://www.powerstar-racing.com
    引用 快使用双截棍 17-8-6 14:25
    和新匠的高端舵机好像
